1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Подарили пресс-клещи или как я сломал себе мозг
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем варкан1, 05.12.15.
  1. варкан1
    варкан1
    варкан1
    На день рождения подарили мне пресс-клещи. Ни разу в жизни в руках подобного инструмента не держал.
    Самое интересное началось с покупки луженых гильз. Зашел в магазин специализирующийся на продаже электротоваров. Ура нашел гильзы луженые, вроде то, что нужно. Попросил необходимые диаметры для сечений провода 2,5 и 1,5 мм, взял по 5 шт. Спустя какое-то время, дома, решил замерить гильзы. Вот, что можно было увидеть...
    на первом 7 мм на втором 5 мм по наружному диаметру.
    Длина гильзы 3 см. К сожалению штангенциркуля не оказалось по рукой.
    В магазин заеду еще раз, т. к. на стенде размеры гильз были заявлены другие. Но об этом в следующий раз, как поговорю с продавцами.
    Взял пару кусков провода 3х2,5 и 3х1,5., разрезал их, и подготовил для вставку в гильзы.
    Не большое отступление. Если честно, то думал при покупке, что в гильзу 10 мм, может поместиться 4 жилы по 2,5 мм, а в гильзу 6 мм 4 жилы по 1,5 мм.
    Смотрим результаты гильзы с с внешним диаметром 7 мм и провод ВВГ нг (поместилось 7 жил) 2,5х3:
  2. варкан1
    варкан1
    варкан1
  3. варкан1
    варкан1
    варкан1
    В гильзу 5 мм общим диаметром поместилось 6 жил 3х1,5 мм.
  4. варкан1
    варкан1
    варкан1
    Обжимал гильзы матрицей 10 мм, думал, что десятку взял. Тут понимаю, что ошибся. Скорее всего хоть линейка и показывает 7 мм, но сама гильза 6 (линейка все же неточный инструмент).
  5. варкан1
    варкан1
    варкан1
    Попробовал туда 4 жилы по 2,5 мм поставить и обжать:
    DSC04791.JPG DSC04792.JPG DSC04793.JPG DSC04794.JPG DSC04795.JPG DSC04796.JPG DSC04797.JPG DSC04798.JPG
    Осталось пустое место. Но за то матрица пресс клещей сомкнулись, при зажатии 7 жил они не доставали друг до друга примерно 1 мм.
  6. варкан1
    варкан1
    варкан1
    Аналогичные процедуру провел в проводом 1,5х3, поместилось в гильзу 5 мм по наружному диаметру (понятно что это 4-ка) 6 жил.
    А теперь собственно просьба, подскажите какие размеры гильз нужно покупать? Чтобы был правильный обжим.
    Какой длины должна быть гильза 3 см или больше. Хочу проводку под розетки и освещение собрать.
    Есть ли какие-то особенности по работе с пресс-клещами? Если есть желающие помочь, прошу проконсультировать.
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Не знаю, что там пишет ИЕК в инструкции, в КВТ-шной всё расписано (во вложении).
    А про гильзы тут: http://kvt.su/production/cable-lugs/cu/gml/
    Запихивайте в гильзу не менее 7 проводов чтобы получить 2-й класс, можно обрезки, можно меньшего сечения. Кстати, сечение проводов тоже гуляет, вместо 2.5мм2 вполне может оказаться 2.0...
    Вооружайтесь штангенциркулем или микрометром, если хотите расстроиться...:aga:
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/262646/view-image/nschvipv3.gif
    http://www.kvvg.ru/provod/pv-1.php
  8. варкан1
    варкан1
    варкан1
    почитаем
  9. варкан1
    варкан1
    варкан1
    Ничего в инструкции о гильзах и сечениях провода к сожалению не написано, спасибо за инструкцию и совет. так и поступлю.
  10. shum d
    shum d
    shum d
    Свердловская обл.
    А что там должны написать, сечение провода априори должно быть как указано, а не как у нас повсеместно.
  11. варкан1
    варкан1
    варкан1
    Тему можно удалить. Всем откликнувшимся спасибо.
