Утепление квартиры снаружи. УСТРАНЕНИЕ СЫРОСТИ И ПРОМЕРЗАНИЯ СТЕН
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Фидель777, 05.12.15.
  1. Фидель777
    Фидель777
    Фидель777
    Главная ИСТОРИЯ!
    Свершилось! Мы стали обладателями трехкомнатной квартиры на девятом (верхнем) этаже панельного дома. Оформление документов, суета с переездом и, вот начало глобального ремонта. Зная не понаслышке «болячки» панельных домов, решаюсь сделать капитальный ремонт межпанельных швов. Благо, есть большой опыт работы в промышленном альпинизме. Сказано-сделано. Швы сделаны как положено. И мы, довольные, с почти закончившимся ремонтом и с отремонтированными межпанельными швами всей семьей встречаем свою первую зиму в своей новой квартире. На улице температура -10, в зале – самой холодной комнате +14 градусов.
    Я в тихом ужасе. Дети мерзнут. В квартире откровенно «дубак». Как так? Столько работы впустую. Принимаю решение в экстренном порядке утеплить стену снаружи пенопластом. Работа не простая, но других толковых вариантов у меня нет. Делаю утепление стены пенопластом ПСБ-25-Ф толщиной 50 мм. Тут же становится ощутимо теплее. Делаем замеры - Температура в комнате повысилась на 7 градусов. При той же температуре на улице. Я не верю своим глазам. И это только после монтажа утеплителя, без армирующего и финишного слоев. Четко осознаю – технология работает !
    В этот момент мысль, а ведь таких как я тысячи, десятки тысяч. Людей, которые мерзнут всю зиму, у которых дети постоянно болеют, для которых новая зима – это очередная война с холодом! Эти люди из года в год пишут жалобы в свои управляющие организации - ЖЭУ, ЖРЭУ, ТСЖ и т. д. В управляющих организациях принимают заявки и ставят эти квартиры в очередь на текущий ремонт межпанельных швов. Что такое текущий ремонт межпанельных швов я знаю точно, знаю, так сказать, изнутри: промальпинисты приезжают на определенный дом со списком квартир, от которых поступали жалобы. И просто промазывают все швы этих квартир специальными герметиками. Если имеются крупные выпавшие куски- эти места заполняются монтажной пеной, иногда в шов вставляется специальный утеплитель - вилатерм. Внешне все выглядит очень здорово и путно. Но, как показала практика, толк от такого утепления несущественный. Чаще всего причиной холода и промерзания стен является сама стена. Это могут быть как микротрещины в стеновой панели, так и стеновая панель, сделанная с нарушением технологии. В кирпичных домах причиной холода и сырости может являться недостаточная толщина стены, слишком ветреный участок или также нарушение технологии при постройке дома.
    Все это легло в основу создания компании «УТЕПЛЕНИЕ», которая занимается утеплением квартир снаружи. На данный момент Мы сделали теплее, уютнее и комфортнее жизни многих людей. И Я верю, что это только начало!
    вот группа вконтакте где я выкладываю фото работ и свежую информацию
    https://vk.com/uteplenie
    Преимущества наружного утепления стен /
    • Сохраняется тепло в квартире;
    • Навсегда уходит сырость из ваших стен;
    • Полностью исчезает грибок на обоях;
    • Решается проблема и необходимость ремонта и герметизации меж панельных швов;
    • Ощутимая Экономия денег на отоплении и квитанциях за газ и энергоносители;
    • Красивый внешний вид утепленного фасада дома или квартиры, всегда радует ваш глаз;
    • защита стены от воздействия внешней среды (ветер, промерзание, дождь, снег и палящее солнце);
    • отсутствие конденсата, сырости и плесени на стенах квартиры;
    • тепловая инерция работает «внутрь» помещения;
    • внешнее утепление фасада избавит от щелей и стыков на стене здания;
    • не влияет на внутреннюю отделку комнаты.
    • Летом прохладнее за счет эффекта термоса, особенно актуально тем, у кого южная сторона;
    • Звукоизоляция становится ощутимо лучше;
    • Заделанные откосы на окнах не пропускают ветер и сквозняки;
    • Устанавливается отлив для отвода воды;
    • Увеличение срока службы наружных стен;
    • Высолы на фасаде отсутствуют полностью;
    • Защита бетона и кирпича от влияния атмосферных осадков;
    • Постоянный комфорт и уют в вашем доме;
    • Потребление значительно меньшей энергии кондиционером.
  2. alexsasa
    alexsasa
    alexsasa
    Скажите. когда лучше применять пенопласт, а когда минвату ?
  3. Фидель777
    Фидель777
    Фидель777
    При утеплении только одной квартиры мы применяем только фасадный пенопласт ППС16Ф. Если утеплить нужно несколько квартир расположенных одна над другой необходимо делать противопожарные рассечки из мин. ваты шириной 20 см. Иногда, по желанию заказчиков, мы целиком утепляем квартиру мин. ватой, Но такой способ дороже, а по характеристикам практически тоже самое
  4. Фидель777
    Фидель777
    Фидель777
    При утеплении только одной квартиры мы применяем только фасадный пенопласт ППС16Ф. Если же утеплить нужно несколько квартир расположенных одна над другой необходимо делать противопожарные рассечки из мин. ваты шириной 20 см. Они делаются вокруг окон и между этажами.
  5. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Редко, но приходилось видеть близкое к технически правильному утеплению методом промальпа.
    У Вас нарушена почти вся технология проведения работ.
    И кстати, отсутствие сырости и плесени на стенах, очень редко решает монтаж теплоизоляции.
  6. Фидель777
    Фидель777
    Фидель777
    Конкретнее пожалуйста. Что именно вас в технологии не устроило. ?
    • И кстати, плесень и сырости появляется в квартире, как правило, из-за смещения точки росы в следствии нарушения тепловых характеристик стены.
  7. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Приходите в фасадную тематику там пообщаемся. Разместите свою рекламу здесь
    https://www.forumhouse.ru/forums/669/
    А для затравки - что такое Г-шки Вы видимо и не слышали.
    Как Т-образные перевязки видимо тоже.
  8. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Утепляя уже зараженные стены, Вы создаете очень благоприятные условия для дальнейшего развития грибка.
    Почему в советских домах, построенных в 1,5 кирпича плесени как правило не было? А Т. Р. была в стене.
