Моя первая лестница
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем zubi150474, 05.12.15.
Какие затруднения возникают у вас при изготовлении лестницы?
  1. Замер лестничного проема
    7 голосов
    13,7%
  2. Проект лестницы
    30 голосов
    58,8%
  3. Покраска лестницы
    2 голосов
    3,9%
  4. Монтаж лестницы
    9 голосов
    17,6%
  5. Изготовление лестницы
    16 голосов
    31,4%
  1. zubi150474
    zubi150474
    zubi150474
    Моя первая лестница
    Здравствуйте дорогие форумчане!
    Тема лестниц мне близка. Решил рассказать как я делал свою первую лестницу. Без опыта работы.
    Было это лет пять назад. Знакомая попросила переделать лестницу в ее доме. Я подумал и решил приступить к работе. Было много вопросов, страхов, но преодолев все барьеры я все таки сделал ей лестницу. Прилагаю фотоотчет с сохранившихся фотографии.
    P. S. Хочу сказать тем кто хочет сделать лестницу ничего не бояться и приступить к работе.
  2. RomanKonst
    RomanKonst
    RomanKonst
    Мне кажется самая большая проблема, это составить проект. Просчитать все тонкости.
  3. Leshy22
    Leshy22
    Leshy22
    Раменское
    Это так кажется на фото или голова с потолком встречаются?
  4. zubi150474
    zubi150474
    zubi150474
    Да верно, это главное. Поэтому я все свои эскизы и проекты делаю на миллиметровой бумаге в масштабе. Там можно рассчитать с точностью до миллиметра.
  5. zubi150474
    zubi150474
    zubi150474
    Да фото не очень удачно. На этой лестнице косоугольные забежные ступени. И от первой забежной до потолка 1,8м.Чуть-чуть не достаточно, но хозяева ростом ниже среднего, так что нормально. Да еще первый блин комом обычно выходит.
    У Вас глаз наметанный, респект!
  6. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @zubi150474, StairCon хорошая прога для лестниц. Заточена, правда, под ЧПУ, поэтому допиливаю в Архикаде, благо арчик открывает стайрконовские файлы. Можно сразу в арчике делать, но хлопотней. А первые забежные еще на полу расчерчивал :aga:
  7. Urbis1988
    Urbis1988
    Urbis1988
    Набережные Челны
    @zubi150474, А лестница не получилось крутоватой?
    @sharken, Ваш вариант мне очень импонирует, хотелось бы узнать нет ли проблем с занесением вещей на второй этаж в таком узком повороте и какова ширина ступеней?
    Скоро надо приступать к лестнице в доме, пока думаю на эту тему.
  8. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Urbis1988, известный минус лестниц с забежными, транспортировка габаритных предметов. Но они и выбираются в сложных случаях, когда уже трудно что-либо изменить по тому же лестничному проему и направлению лестницы. Например лестница на скрине стайркона вписывалась в проем 1500х1100 при высоте потолка 2200. Все получилось, вот только фото не нашел. А у лестницы на фото проем и высота чуть больше, но заход требовался именно из угла. В обоих случаях на мансардах большие окна, ну Вы поняли ;)
    Ширина 850 мм.
  9. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    А я так все делаю в Архикаде и обхожусь без допиливаний и Старых коней.
    В Вашем проеме вместо внутренней тетивы (кстати, какой она ширины?) превосходно смотрелись бы подвесы от перекрытия.
  10. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @БорЛео, в StairCon'е замечательная опция "пересчитать", которая выдает подетальные чертежи всего и вся. Раскрой тетивы для лестницы с забежными дается для чпу из щита. Вот его и допиливаю в арчике, подгоняя под доску или магазинную тетиву. Лестница из проекта, вариант бюджетный, из материала заказчика. Было у него две доски строганных 220х45 3-х метровых, из них и сделал. Та что на фото, там тетива магазинная 300х50. Кстати с заказчиком вариант на больцах обсуждался, но...
  11. Gary77
    Gary77
    стремлюсь к лучшему
    Gary77
    стремлюсь к лучшему
    Планирую делать на лестнице плоские балясины, у Вас на фото такие, Вы их сами фрезой делали или покупали готовые, какие их размеры и как Вы их крепили. Если не сложно подскажите пожалуйста.
  12. zubi150474
    zubi150474
    zubi150474
    Здравствуйте! Да балясины делал сам. Высота -105 см, ширина-10 см. Рисунок произвольный. Делаешь шаблон, размечаешь на заготовках, выпиливаешь, шпаклюешь, шлифуешь, фрезеруешь ручной фрезой. Затем опять шпаклюешь косяки какие есть, ну чистовую шлифовку производишь. Угол наклона лучше на торцовке сделать до чистовой шлифовки. так если в кратце.
  13. Anatoli300
    Anatoli300
    Anatoli300
    Хорошая лестница у вас. Как свою сделаю тоже сюда фото скину. Строю второй дом уже, хочу на 2 этаж что-то особенное.)
  14. zubi150474
    zubi150474
    zubi150474
    Отлично! Успехов!
    Кстати у меня есть видео по лестницам.
