Вонь от камина на базе Romotop KV 055R +KRAFT AISi310 0.8 mm
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем антон1, 05.12.15.
  1. антон1
    антон1
    антон1
    Собрал собственноручно камин на базе Romotop KV 055R плюс дымоход KRAFT AISi310 0.8 mm (толщина внутренней трубы), наполнитель "керамическое волокно д 1000 градусов" 50 мм. (проскакивало у кого то - "каолиновая вата"). Труба прямая, подключение к топке тоже без углов- прямое, первый метр моно, далее переход, далее 7 метров сенвича, выход через утепленную мансарду как и кожух сенвича наружный утеплен. Собрано по инструкции - по конденсату, стыки промазывал огнеупорным герметиком, черный, 1000 градусов. Все сделано в коробе из силиката скамоловского, проходки так же из силиката, непосредстенное примыкание к сендвичу в проходках забито базальтом из мешков (единственная хрень, купленная в лавке на рынке, все остальное покупалось в фирмовых магазинах, выглядит как просто клок длинной шерсти коричневого цвета), далее стенки ограждающие из силиката, дальше файербатс. Прожечь на улице не было возможности, теперь вкушаю: при протопке камин источает тяжелый, удушливый, химический запах. Сделано уже 5 протопок, длительность 1-2 часа, результат почти одинаков: по мере прогрева камин начинает вонять. Воняет сильно, даже при открытых настеж окнах к концу протопок сильная головная боль и кашель обеспечены! Воняет как горячий воздух который подымается из дефлекторов самой топки так и из вентиляции сендвича на втором этаже...
    Вопрос первый что это так воняет, второй - когда это кончится и кончится ли вообще? Был у кого нибудь опыть использования подобной конфигурации?
    Заранее благодарен за отзывы/советы!
  2. fgh
    fgh
    fgh
    @антон1, Жесть! Обычно печка обгорает за одну две топки. Судя по описанию у вас надежно все сделано с запасом.
    Эту часть лучше заменить обычной каменной ватой.
    Коневекционная печь огромные потоки воздуха прогоняет через себя! На этапе запаха уже не определить источнкик. Мое мнение это проходки.
    Сама по себе коалиновая вата без запаха и рабочая температура у нее за 1000 градусов. У меня немецкий дымоход с таким утеплителем.
  3. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    @антон1, а как вы топили?
    Ведь 5 протопок 5 протопкам рознь: по 1 -2 полена или полную топку?
    Похоже на необгоревшую краску. Протопите посильнее с открытыми окнами.
  4. антон1
    антон1
    антон1
    так это и есть обычная каменная вата (если не ошибаюсь)
    крайние две протопки - это по два часа, закидал три - четыре топливных брикета РУФ (два в начале протопки и еще два подкидывал спустя час)
  5. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Чтобы обжечь мне Искру (маленькая такая печка) мне понадобилось 4-5 часов топки на форсаже - полная топка дров, и то после этого воняло еще месяц примерно. Долго обгорает дно печки.
  6. антон1
    антон1
    антон1
    боязно за свою ромотопку - не лопнет она на форсаже за 5 часов?
  7. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Ну форсаж конечно может не стоит - у меня колосник все-таки треснул, но правда после того как я дровину со льдом в дупле засунул... Хотя до льда топил полторы зимы с режимом форсажа в 3-4 часа в общей сложности дней 35-40.
    Тут даже дело не в форсаже а в том чтобы прогрет дно - протопите на нормальном режиме в течение дня - постоянно подкидывайте дровишки, кстати не нужно чурбаки класть, а именно дрова помельче, должно лучше стать.
  8. антон1
    антон1
    антон1
    у меня шамотом она изнутри выложена. Что бы дно прогреть в нее не дрова а гептил нужно подкладывать
  9. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Ну гиптил с амилом это конечно весчь:aga::aga::aga: минут 5 хватит на прогрев, заодно никаких соседей неостанется:aga::aga::aga:.
    Ну а раз там шамот, то просто потопите подольше - он ведь температуру проводит, значит прогреет все. Главное в длительное горение не уводите - выставляйте на оптимуму горения и топите, можете даже всяким хламом от стройки (обрезки досок разных), только не дсп. Если шамот от этого закоптится - при топке нормальными дровами очистится потом.
    Не жалейте дров на это - здоровье дороже
  10. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
  11. антон1
    антон1
    антон1
    Нда... придется открывать окна
  12. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    И противогаз лучше заиметь:). Я тоже незнал про вонь когда экономайзер обжигал дома (черная такая штука на трубе на печке), так вот дыма было столько и такого едучего что окна не помогли - одел противогаз, т. к. страшно оставлять без присмотра было:aga::aga::aga:
  13. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    @антон1, если без шуток, то не находитесь дома в момент вони если у вас голова от нее болит - это очень вредно. Может стоит купить самый простой респиратор за 100-200 р, только с углем чтобы был.
  14. антон1
    антон1
    антон1
    Дома не только я находился во время крайних трех протопок но и еще трое деток моих ..ть! Я не знал что это дерьмо настолько вредное - в инструкции про вред ни гугу! Кроме этого, если это дерьмо потом осядет на отделке - чего с этим делать тогда?
  15. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    По идее оно выветрится - у меня дымовуха была от экономайзера как будто накурили 40 человек, а домушка всего 25 квадратов, но потом не пахло уже.
    Особо не переживайте - если это одноразово, то особого вреда не будет, просто теперь прожгите уже в одиночку и проветривайте хорошо.
