Из бака штуцер у меня на 3/4 дюйма насос на всос 1 дюйм. Соединить правильно
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем bizon2009, 05.12.15.
  1. bizon2009
    bizon2009
    bizon2009
    Керчь
    Доброго дня.
    Есть у меня небольшая насосная станция. В связи с проблемами электроснабжения. Которые похоже растянутся надолго. Перешли на воду из бака.
    Вопрос такой. Из бака штуцер у меня на 3/4 дюйма насос на всос 1 дюйм. Насос располагает чуть выше максимального уровня бака. Предполагаемая длина по трубе 120 см. Потребители все на обычной 16 мм металопластиковой трубе будут. Потребителей немного. Один кран, бойлер и стиральная машинка.
    Можно его подключить на всос обычной полиэтиленовой трубой, черная такая, на 3/4 и все собрать. То бишь в насос вручу переход с 3/4 на дюйм, задушу так сказать?
  2. проф
    проф
    проф
    Череповец
    @bizon2009, поскольку расстояния у Вас мизерные... то все будет нормально... Удачи! Качайте с пролива! :love:
  3. bizon2009
    bizon2009
    bizon2009
    Керчь
    Это радует.
    В проливе вода соленая. Таскаю с работы, там скважина есть.
  4. американец27
    американец27
    американец27
    @bizon2009 я бы на ПНД 32 сделал, фитинги и так заужают сечение, хотя может и действительно не особо важно.
