Моя печь ЖАРА малютка-газ
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем 123ddvfl, 05.12.15.
  1. 123ddvfl
    123ddvfl
    123ddvfl
    Недавно приобрёл в городе Тольятти банную печь ЖАРА малютка-газ.Привлёк неплохой внешний вид, разумная цена и заявленные параметры. Сегодня я испытал эту печь в деле. Заявленный отопительный объём 12 кб. м, на самом деле есть запас. Печь нагрела баню за 3 часа, расход газа 5,5 кб. м-это просто сказка, т. е по деньгам это вышло около 30 рублей. Печь многофункциональна-как минимум 3 режима. Я получил незабываемое удовольствие от мягкого нефритового пара. В дальнейшем поделюсь от других возможностей печи.
  2. pechizhara
    pechizhara
      Представитель компании
    Тольятти
    Добрый день!
    Печь должна выходить на режим принятия банных процедур не более часа или у Вас в регионе уже минусовая температура?
  3. 123ddvfl
    123ddvfl
    123ddvfl
    Погода была -5 через 3 часа я начал париться ну а мыться можно и при +25)
  4. 123ddvfl
    123ddvfl
    123ddvfl
  5. pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    т. е. куб газа получается 5 рублей 45 коп, у нас по 4.40...
  6. Valeratum
    Valeratum
    Valeratum
    123ddvfl ролик похож на рекламу. pechizhara я вот тоже приобрел ваш товар жара стандарт 600, сейчас на этапе завершения установки посмотрим что за печь. Что обнаружил после приобретения печи- внутри как то хлипковато все сварено боюсь поведет металл, еще выход труба 114мм маловата для такой топки думаю будет поддымливать. После запуска обязательно отпишусь как она себя ведет ну а так печь в принципе не плохая если до ума немного довести.
  7. 123ddvfl
    123ddvfl
    123ddvfl
    К сожалению я не рекламой занимаюсь) просто факты люблю а вот от вас хотелось мнение почитать о дровяной хочу в сауне поменять если не трудно напишите вот газовая меня устраивает а насчёт 114 трубы если высота трубы нормальная и тяга отличная не будет поддымливать с уважением...
  8. 123ddvfl
    123ddvfl
    123ddvfl
    @Valeratum, и товар это не мой) у меня свой завод только другого профиля
  9. pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Это вечный спор в конструкторском отделе - какой диаметр дымохода предусмотреть в конструкции печи. 98, 108, 114, 120, 133... В чем перетягивание одеяла? Предусмотрев более увеличенный диаметр - мы улучшаем тягу, но проигрываем в экономичности печи (расходе топлива), уменьшив диаметр - мы уменьшаем тягу и получаем более высокий КПД печи.
    Опираясь на наш многолетний опыт производства банных и отопительных печей мы определили оптимальный диаметр дымохода 114 мм, этот размер еще является унифицированным (самым распространенным). Подобрать под него трубы дымохода не составит труда. На печи с глубиной топки более 700 мм устанавливается гильза дымохода с диаметром 133 мм.
    Да уж! :aga: :) Если у нас с толщиной 6, 8, 10 мм хлипко, то тогда какое Ваше мнение будет по печам с толщиной 4 мм и 3 мм. Сейчас и такие выпускают! :)
    На печь предоставлена заводская гарантия!
  10. pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Конечно, будем благодарны Вашим самым жестким и объективным отзывам.
    Не забудьте, что печь предназначена для эксплуатации совместно с кирпичным экраном, возводимым вокруг печи после ее установки на запланированное место.
    Главное! Необходимо понимать, что печь требуется ОГРАЖДАТЬ с конвективным зазором, и ни в коем случае НЕ ОБКЛАДЫВАТЬ кирпичом!
  11. 123ddvfl
    123ddvfl
    123ddvfl
    А у меня с одной стороны конвективный зазор маленький дальше стена бани, греется баня подольше, НО кирпич нагревается и после протопки он долго отдаёт тепло-свой плюсик)
  12. 123ddvfl
    123ddvfl
    123ddvfl
    А насчёт хлипковата-лично у меня хорошо сварена, в своё время у нас на заводе был цех сварки, поэтому опыт есть
  13. Valeratum
    Valeratum
    Valeratum
    pechizhara я не имел в виду толщину трубы а вот низ топки на что ложится колосник тонковат и сварен прихватками. Уже читал не раз, писали что коробило и приходилось переделывать. Труба 114 мм для печи стандарт однозначно мала, а тягу не этим надо регулировать:aga:, есть зольник и шибер для этого.
  14. Valeratum
    Valeratum
    Valeratum
    Ведь чего ваши архитекторы:)] придумали колосник чугун а площадка под него железо 3мм
  15. pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Называется "колосниковая площадка", она испытывает самую меньшею нагрузку. Основная термонагрузка ложится на свод топки.
    А до этого какая печь была, как закладку дров делали при растопке?
