Срочно нужна помощь - система отопления не работает
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем МаксимЗайцев, 05.12.15.
  1. МаксимЗайцев
    МаксимЗайцев
    МаксимЗайцев
    Оса
    Добрый день!
    Нужна помощь, дайте совет по системе отопления. У тещи в основном доме двухтрубная система отопления. Стоит печь с теплообменником, из нее выходит две трубы диаметром примерно на 50мм. одна идет в 30 см от потолка другая труба по полу. Соответственно между ними стоят 7 чугунных радиаторов (расстыканных по всему дому). Подключены радиаторы трубкой на 25-30 мм (точней не скажу). Система эта работала хорошо, всех устраивала. В этом году начали вести газопровод по улице, встал вопрос куда ставить газовый котел. Решили делать пристрой, в него переносить кухню и устанавливать там котел. Пристрой готов, газ подключат в течении месяца. Для монтажа котла и системы отопления в пристрое, пригласили мастера. В пристрое мастер установил котел, сделал однотрубную систему отопления, врезал ее в основную систему. Результат: отопление не работает. Сейчас мастер предлагает отопление в основном доме тоже сделать однотрубной: верхнею трубу срезать, батареи запитать от нижней. Переделывать отопление в доме крайне не хочется, да и со средствами уже напряг. Нарисовал примерную схему как есть. Подскажите как минимальными усилиями заставить работать данную систему. В следующий четверг сам встречаюсь с этим мастером (до этого теща договаривалась с мастером сама), хочется быть маленько в теме.
  2. МаксимЗайцев
    МаксимЗайцев
    МаксимЗайцев
    Оса
    Проблема как я понимаю, в том, что насос не качает всю воду, то есть циркуляция воды происходит только в части системы. Часть воды нагревается в печи и поступает только в несколько батарей (при включенном насосе), а насос в это время гоняет по определенному кругу холодную воду. При выключенном насосе в доме батареи прогреваются полностью, как было и раньше, в пристое же естественно батареи холодные. Отсюда вопрос: если бы он сделал двухтрубную систему в пристрое, она бы работа или нет? Как решить проблему сейчас: переделывать систему в доме на однотрубную или можно обойтись другими решениями? Например врезать прижимные краны на каждую батарею в доме? Или может настаивать чтобы мастер переделал в пристрое систему на двухтрубную? Где косяк, почему не работает?
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @МаксимЗайцев,
    Подача от газового котла должна входить в подачу котла от печи. Входить в самой верхней точке.
    Не настаивать а переделать.
    Он не представляет принцип работы систем отопления. Печально...
    пыца Газ котел имеет название? Насос? Батареи?
  4. МаксимЗайцев
    МаксимЗайцев
    МаксимЗайцев
    Оса
    Котел газовый сибирия, насос не знаю обычный насос средней ценовой категории, батареи в пристрое аллюминевые (количество секций разное). Один конец новой системы подключен к верхней трубе (на рисунке красная и пунктир синяя (рисунок исправил малость) отопление.png ), другой пунктир синяя к нижней синей. Забыл написать система открытого типа.
  5. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Здесь чего-то другое на языке крутится...:close:
    Абс. солидарен, хотя иногда бывают нюансы (но для этого надо представлять как это будет работать).
    Присоединяюсь.
  6. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    @МаксимЗайцев, чем дальше в лес, тем толще партизаны (с)
    Если сможете нарисуйте в вертикальной плоскости как однотрубка стыкуется с подачей двух трубной системы. Материал, диаметры труб новой разводки?
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Максим,@Next57, правильно указал движение теплоносителя?
    Сорвалось...,компютер такое отказывается выкладывать.
  8. МаксимЗайцев
    МаксимЗайцев
    МаксимЗайцев
    Оса
    Черная это труба, выше рисунок переделал. Пунктир труба полипропилен это те что паяют, диаметр стандартный похож на 25-30. Синим обозначена труба которая идет по низу, красным по верху.
  9. МаксимЗайцев
    МаксимЗайцев
    МаксимЗайцев
    Оса
    Нижняя труба (синяя) нагревается в последнею очередь значит обратка, а в новой системе насос вертели и так и так, результат один хрен не греет. На сколько я понимаю движение воды должно быть в другую сторону чем ты нарисовал. Кстати расширительный бочок у тещи стоит на верхней трубе, у меня в доме на нижней.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    В пристройке подача опускается и идет по полу. Батареи подключены ленинградкой. Как есть. Чтобы сантехник не перепугался.
  11. МаксимЗайцев
    МаксимЗайцев
    МаксимЗайцев
    Оса
    По твоей схеме если играть от печки получается два крыла отопления, а кранами поджимается наиболее короткое, правильно я понимаю?
  12. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Студент он, так всю жизнь и будет ключи подавать.
  13. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Ув. @МаксимЗайцев, Вы когда к незнакомым людям обращаетесь за советом, всегда тыкаете?
  14. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
  15. МаксимЗайцев
    МаксимЗайцев
    МаксимЗайцев
    Оса
    Нет конечно, если обидел извиняйте. Ни чего плохого не имел против вас.
