Окна ПВХ в дом из оцилиндрованного бревна
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Анжелюс, 05.12.15.
  1. Анжелюс
    Анжелюс
    Анжелюс
    Уважаемые гуру, помогите оптимально выбрать размеры окон на примере одного окна.
    У меня проемы всех окон по высоте в 6 бревен. Бревно (сосна) диаметром 24 см.
    Ширина проема одного из окон в гостиной 2100 мм.
    Дому дал выстояться 1 год. Собираюсь ставить окосячку толщиной 30 мм, шириной 240мм.
    Можно ли обойтись без подставочного профиля ?
    Профиль хочу брать 70 мм или ВЕКА или РЕХАУ.
  2. Serg89
    Serg89
    Serg89
    @Анжелюс, Можно и без подставочника, только к чему будете прикручивать отлив?
  3. Цвет-Окон
    Цвет-Окон
    Цвет-Окон
    Зеленоград
    Добрый день! С Вашего позволения напишу обо всем процессе по порядку.
    1. Для установки обсадной конструкции можно выбрать обрезную или строганую доску. Думаю, что 30 мм мало, лучше 50 мм. То есть 50х250 (50х240) Это размеры не фактические, фактические меньше 45-47х245-247
    2. Если высота шесть по 24, то есть 144мм. 80-100мм нижнего венца проёма также будет обрезана, итого проём в чистоте 1540 мм
    3. Не смотря на то, что дом отстоялся 1 год, усадка, хоть и минимальная будет продолжаться еще несколько лет.
    4. Поэтому при монтаже окосячки между горизонтальной доской вверху (вершинник) и бревном стоит оставить не менее 50 мм зазор и заполнить его базальт минеральной ватой. С внешней и внутренней стороны зазор закрывается наличником.
    5. Обсаду можно выполнить на закладной брусок, либо на скользищих пластинах с глухарем. В обоих случаях применяется лен ватин между доской и торцеовой частью бревна и досокой, бруском.
    6. Грязные размеры проёма 2100х1540. Значит с правой и левой сторон нужно вычесть по 50 мм на обсаду, лен ватин по 25 мм на монтажный зазор. То есть проём получается с учетом вычета 2100-150=1950 мм размер коробки оконного блока по ширине
    7. Из общей высоты проёма 1540 мм, нужно вычесть, 50мм на заполнение мин ватой, 50 мм вершинник, 20 мм монтажный зазор вверху, 20 мм монтажный зазор внизу и 30 мм на подставочный профиль. Итого: 1540- 170 мм. Получается размер коробки оконного блока по высоте 1370 мм.
    8. В подставочный профиль в последующем устанавливается с внешней стороны отлив, а с внутренней подоконник. Либо ПВХ, либо деревянный. Общей высоты от основания проёма до основания коробки оконного го блока 50 мм хватит, чтобы выставить оконный блок и установить любой вариант подоконной доски.
    9. Крепление лучше делать на пластины, с использованием саморезов по дереву. С внешней стороны монтажный зазор обязательно нужно закрыть гидроизоляционной лентой, с внутренней стороны пароизоляционной лентой.
  4. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Moi1Dom
    Отлив к опорным колодкам. Зазор на пену и колодки 20мм.
    Снаружи до отлива:
    Снаружи. отлив установнен:
    А так выглядит изнутри:
  5. Цвет-Окон
    Цвет-Окон
    Цвет-Окон
    Зеленоград
    Да, вариант исполнения работ из клееной обсадной конструкции также имеет место. Где подоконная доска является единой частью обсады. В обсадной конструкции фрезеруется посадочное место для оконного блока. Это безусловно красивый и привлекательный вариант. Но, также нужно отметить, что наиболее затратный вариант исполнения работ. Так как в основе данного варианта используется клееный брус. Все мы знаем, как производится клееный брус. Внутренний красивый вид примыкания оконного блока к откосам, возможно выполнить также после установки обсадной конструкции из строганой и обрезной доски. Это плотницкие работы. Предпочтительнее из строганой, но и дороже конечно. Так как строганая доска уже обработана и имеет низкий уровень влажности 6-10% и привлекательный внешний вид. А вот обрезная доска имеет транспортную влажность 15-19% и не обработана.
    В итоге стоимость изготовления обсадной конструкции из клееного бруса существенно Выше стоимости изготовления конструкции из обрезной, или строганой доски. в несколько раз. Даже не смотря на необходимость в последующим выполнять монтаж откосов с внутренней стороны.
