РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Хочу разобрать печь. Дымоход будет использоваться в качестве вентиляционного канала. Если можно будет разобрать печь, то освободившаяся ниша будет использоваться, например, как кладовая. Справа (на фото), как я полагаю, - дымоход. Правой стороной он опирается на кирпич, левой - на чугунную пластину сантиметровой толщины с рёбрами жёсткости (на самом деле это кусок чугунной варочной плиты), которая, в свою очередь, опирается сзади и спереди на кирпич. Весьма желательно передний ряд кирпича, который образует выступ, убрать. В связи с этим вопросы. 1. Как лучше подпереть дымоход слева? У меня есть пара вариантов: а) на цемент, под чугунную плиту, положить на ребро 3 кирпича, а сверху, в образовавшуюся нишу между этими кирпичами и плитой, под давлением ввести цемент. Предполагаю вводить цемент шприцем, сделанным из пистолетной тубы из-под силикона с отрезанной передней частью. б) организовать сосуд-колодец под плитой и залить цементом под самую плиту. 2. Правильно ли я понимаю, что левую часть печки (от левой вертикальной трещины до дымохода-трубы) можно разобрать, начиная от потолка? 3. Какова предполагаемая схема дымохода над нишей? Где там могут быть перемычки?
@Gyagelka, это дымоход конечно, но не в трубу, а только в верхнюю часть печи... труба слева от неё. Вентканал если и можно сохранить (сомневаюсь), то только слева. Разобрать бы всё надо.
@Карболка, а с чего начать? Я думал, что подпереть правую часть сначала нужно. Как-то там всё ненадёжно выглядит. По какой причине нельзя сохранить вентиляцию? Непринципиально - с какой стороны она будет. Если труба слева, то я не пойму на что она опирается.
@Gyagelka, труба из печи выходит, через перекрытие уходит вверх, не очень хорошо видно на фото, но наверно так...Проблематично будет разбирать печку, не оперев кирпичную трубу. На чердаке, или верхнем этаже посмотрите сами, можно ли завести в шов кладки трубы уголки с двух сторон, раскрепить всю конструкцию на перекрытии, тогда только можно разбирать печку. Стоит ли ? Не лучше ли заменить это всё лёгким воздуховодом ?
Так труба находится в пределах этого проёма, ограниченного щелями, или опирается на капитальную стену в стороне? Если второе, то что ей грозит при разборке печки? И ещё зачем заменять (демонтировать трубу, латать крышу), если вентиляция уже работает? Вроде не легче.
Вам нужно подвесить трубу на чердаке, разобрать печь и уже подвести что то новое что именно хотите уже под подвешенную трубу. Манипуляции с печью ни чего не дадут все равно пол печи будет висеть как не крутите. Подвешивать нужно так. Берете две балки 150 х 150 по 2 метров вырезаете часть кирпичей что бы могла зайти балка, устанавливаете балку и закрепляете её распорками. Так же и с второй стороны. Потом когда уже новая что то будет устанавливаете и подводите под старую трубу, одну сторону из кирпичей подводите под одну из балок, балку приподнимаете на домкратах освобождаете балку подводите кирпичную балку осаживаете трубу на новую кладку.
Мда... А если задаться целью только убрать выступ, достаточно ли будет подпереть правую часть дымохода, как я писал вначале?
