Конденсат на мансарде. Помогите, пожалуйста
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем AGolinskiy, 04.12.15.
  1. AGolinskiy
    AGolinskiy
    AGolinskiy
    Расскажу по порядку и надеюсь кто-нибудь откликнется. во время производства работ по устройству утепленной двускатный кровли были допущены ошибки, какие сам понять не могу. В результате чего ноябре на мансарде обнаружил воду под пленкой изоспан С. стропила очень сильно намокли. Думал что напортачил с пленкой со стороны помещения, вырезал ее между досками обрешетки (думал просохнет и весной набью изоспан В. Но не тут то было, на днях картина повторилась мауэрлат и стропила мокрые. Снял обрешётку местами, результат - мин вата и пленка сухая.
    В разрезе конструкция выглядит так (с улицы-в помещение):
    1. мягкая черепица
    2. подкладочный ковер
    3. сплошное основание
    4. обрешетка
    5. контрОбрешетка (3см знаю что мало, но увы)
    6. пленка изоспан А. (Вплотную к утплителю)
    7. стропило 200мм
    8. утепление 200мм
    9. изоспан С (уже демонтировал)
    10. обрешетка.
    Хочу подметить что дом не жилой, может дело в этом? Может дело в том, что температура воздуха в помещении не постоянная. Есть ли смысл демонтировать утеплитель до заселения (чтобы обеспечить условия холодного чердака?)
    Кто имеет опыт или знания, подскажите пожалуйста.
  2. паша7571
    паша7571
    паша7571
    Казань
    Изоспин а помоемувплотную к утеплителю нельзя ставить, там двойной зазор должен быть. В плотную можно из изоспино ас Ам и аq проф. почитайте на сайте изоспана конкретнее
  3. tzs55
    tzs55
    tzs55
    Омск
    Клапан и софит для правильной работы зазора контробрешетки. Без него влага не уходит, а остается где попало, тк выхода у нее нет.
  4. AGolinskiy
    AGolinskiy
    AGolinskiy
    сейчас карнизы не обшиты ничем. а какой клапан?(у меня ридж мастер на коньке)
  5. AGolinskiy
    AGolinskiy
    AGolinskiy
    у них раньше на сайте была информация что изоспан А можно применять в теплой кровле. потом эту информацию убрали. Сами же производители запутались. Теперь возник вопрос что делать уже с имеющейся пленкой. и как решить эту проблему. Пароизоляцию со стороны помещения демонтировал, так же как и утеплитель с обрешеткой. Результат: в двух местах в районе мауэрлата черные огромные пятна на изоспане А. почти все стропила очень мокрые.
  6. tzs55
    tzs55
    tzs55
    Омск
    Ridge Master и Hip Master поставляются в виде полос длиной 1,22 м. 1 метр длины профиля Хипмастер и Риджмастер обеспечивают полноценную вентиляцию 15 квадратных метров кровли
    Стоят по всей длине или штучно?
  7. tzs55
    tzs55
    tzs55
    Омск
    Может пароизоляция неправильно была установлена - не той стороной
  8. AGolinskiy
    AGolinskiy
    AGolinskiy
    -стоят по всей длине конька.(правда зазор только 30мм)
    -вроде правильно, рисунком наружу
  9. tzs55
    tzs55
    tzs55
    Омск
    Тогда сначала и подробней: Когда строился дом, конструктив стен, перекрытий. Если свежая кладка - то может сохнуть. Или может повышенная влажность по другой причине есть? А может проблемы с кровлей- протекает и все тогда понятно. Ну или проблемы точечные с теплоизоляцией- неплотности и пожалуйста- конденсат.
  10. AGolinskiy
    AGolinskiy
    AGolinskiy
    Для начала пару фотографий.
    протечек на изоспане А не видно. да и вряд ли они буду, двускатная кровля мягкая черепица с подкладочным ковром. конструктив стен видно на фото. никакие влажные работы не производится.
  11. AGolinskiy
    AGolinskiy
    AGolinskiy
    я думал что все дело в неправильной пленке или в недостаточном вент зазоре.
  12. Kalina614
    Kalina614
    Kalina614
    Вот и у меня такая же проблемка на мансарде, правда ещё без утеплителя, плёнка Изоспан А, положена по прилогавшейся к ней инструкции. Идёт обрешотка, на ней изоспан и профильное железо, при температуре ближе к нолю градусов все сырое, ещё туда же на мансарду временно выведен отвод от газового котла отопления первого этажа, есть предположение что в нем причина конденсата, либо в том что помещение ещё не отаплевается и не утеплено. Что можете посоветовать по этому поводу.
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Пленки у Вас правильно стояли и зря пароизоляцию сняли. Вопрос по вентзазору...он действительно ВЕНТ? Или просто зазор? Между утеплителем и обрешеткой должен быть сквозняк со входом от карниза и выходом в вентконке...Судя по тому что дом не отапливается (тем более глупо снимать пароизоляцию которая в данном случае совсем не при делах) причина влаги остаточная влажность в древесине стропильной конструкции а причина влагонакопления (почуствуйте разницу между влагой и влагонакоплением) отсутствие нормальной вентиляции между утеплителем и кровлей
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Пленка Изоспан А не при чем...и какой стороной тоже не при чем (хотя от этой пленки нет ни вреда ни пользы на кровле)
    1. Есть ли контробрешетка?
    2. Если мансарда не утеплена то это не мансарда а холодный чердак а холодный чердак должен1.вентилироваться (продуваться) 2. Должен быть тепло и пароизолирован от помещения
  15. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    @Sadovnik62, похоже, первый этаж лтапливается:
    @Kalina614, это так?
