Рабица забор. Как закрепить чотб не украли?
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем Molok0, 04.12.15.
  1. Molok0
    Molok0
    Molok0
    Донецк
    Рабица распускаться не будет если верхние хвосты ее закрепить. Например хвосты закрепить между двух пластин. Пластины скрепить болтами а болты заварить.
  2. КняzИч
    КняzИч
    потому что дом в Княжичах
    КняzИч
    Киев
    У меня зимой тоже кусок сетки "скоммуниздили" - вряд ли на металлолом, наверное, нужно было свой курятник селянину огородить.
    Я прислушался к "маленьким хитростям" соседей и решил "испортить" свой восстановленный забор: метки на сетке 7.jpg метки на сетке 2.jpg метки на сетке 3.jpg метки на сетке 4.jpg
    Подробное описание - https://majetok.blogspot.com/2016/06/magi4eskije-romby-zabora.html
  3. Molok0
    Molok0
    Molok0
    Донецк
    Сечку надо варить или арматуру 8-10мм.
  4. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Уголок стальной найдете? Если найдете, то примерно так.
  5. Molok0
    Molok0
    Molok0
    Донецк
    Внутри этого двора собака, камеры или охрана. рабица выкуситься. Сетку для кладки 3-4 мм можно варить.
  6. kolowrat
    kolowrat
    kolowrat
    Пропустить по верху и низу рабицы стальную проволоку 6,5 мм, прихватвая ее сваркой к металлическим столбам. Саму сетку рабицу желательно использовать неоцинкованную, она имеет непризентабельный вид. Столбы желательно б/у, можно купить в пунктах приема черного металла. В качестве столбов можно использовать не только старые трубы, но и уголок, например. Этого добра в черметах хватает.
  7. MihaStroitel
    MihaStroitel
    MihaStroitel
    Курган
    Может лучше забор из 3х жердей, а межу ними по ряду ключую проволоку вокруг столба и посадить колючее растение, чтоб в будущем заплелось на колючке и жердях, тогда не снимут.
  8. Eugene787
    Eugene787
    Eugene787
    Пригодятся советы, спасибо за разъяснения.
  9. cl_ivy
    cl_ivy
    cl_ivy
    Ленинградская обл.
    Ну как, не украли новый забор?
