Утепление двойного бруса
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем stop1970, 04.12.15.
  1. stop1970
    stop1970
    stop1970
    Здравствуйте господа специалисты. Хочу поставить себе дом из двойного бруса, сделать толщину стен 200мм и утеплить внутри пенопластом что скажете? Я думаю если его уложить в шахматном порядке. чтоб не было продуваемости, то будет все отлично. За одно переживаю. что всё равно будет какой то конденсат и чтоб не пошел грибок по стенам. Одним словом хочется сэкономить и утепление сделать 200мм. Дом хочу использовать круглый год. Заранее благодарен.
  2. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Модератор Помощник модератора
    Россия, Москва
    По подробней можно?
  3. stop1970
    stop1970
    stop1970
    В смысле поподробней? хочу заказать такой дом, но заполнять хочу пенопластом.
  4. stop1970
    stop1970
    stop1970
    Уважаемые господа. Даст кто нибудь совет или нет?
  5. shusha
    shusha
    shusha
    @stop1970, а двойной брус это как? Одна стена из бруса+ утеплитель + вторая стена из бруса?
    Сам брус 100мм, 150мм или 200мм?
    Утеплять "внутри" - это как? Утеплитель МЕЖДУ брусовыми стенами или ВНУТРИ дома?
    Может Вы имели в виду не двойной брус, а двойную шпунтованную доску?
    тогда почитайте тему
    https://www.forumhouse.ru/threads/183153/
  6. atmalive
    atmalive
    atmalive
    коттеджный поселок Сиеста
    Сгниет брус от пенопласта. да и вообще. смысл использовать брус, а потом портить все этим ужасным материалом?
  7. jumanji1974
    jumanji1974
    jumanji1974
    Всеволожск
    Для "двойного бруса" пенопласт и иные синтетические материалы не подходят: дерево дышит, проводит влагу, а они нет! Правильно Вам сказали: сгниет все! И как вы представляете процесс закладки, укладки (я видел вариант с задувкой пеной из полистерола). И зачем тогда дерево, делайте тогда из СИП-панелей. А для двойного бруса эковата, стейко (это принципу эковаты только из деревянных стружек), перлит и вермиклит возможен, т. к. подходит по характеристикам и свойствам, но дороже, и есть ряд нюансов, которые надо учитывать. У меня дом с эковатой в качестве утеплителя. Посмотрите темку https://www.forumhouse.ru/threads/183153/page-90
  8. Костян мкр1
    Костян мкр1
    Костян мкр1
    Смоленская обл., Сафоновский р-он,д.Высокое
    Продолжим тему. Отставим-вату в сторону ,-как на счёт таких вариантов как:
    1. Засыпать смесь влажных опилок с гашоной известью
    2. Засыпать их же с цементом с некой пропорцией извести
    3. Засунуть в промежуток гофрокартон нужной толщины
    4. Засыпать арболит с ручной трамбовкой средней марки
  9. Костян мкр1
    Костян мкр1
    Костян мкр1
    Продолжим утепление по технологии двойной брус, ещё вариант
    5. Засыпать керамзит - фракцией 5-10
  10. Rafinad76
    Rafinad76
    Rafinad76
    Кизяком замазать можно.
