Диз. горелка hansa, странное поведение
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем secilatan, 04.12.15.
  1. scientist48
    scientist48
    scientist48
    Значит норм...
    Но лучше чтобы безцвета был.
  2. secilatan
    secilatan
    secilatan
    Без цвета- это когда его вообще не видно? Температура- 60г, прогретый- тоже с дымом.
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @secilatan, поднимайте температуру до 65.
    Белесый дым, быстрорассеивающийся - это конденсат, посоянно возникающий и испаряющийся с внутренностей камеры сгорания. Конденсат - не есть хорошо для камеры сгорания!
    Поднимете температуру, - его станет значительно меньше или вообще пропадет. :super:
  4. secilatan
    secilatan
    secilatan
    Попробую, спасибо!
  5. KolianEvgenich
    KolianEvgenich
    KolianEvgenich
    Котел g125, купили Хансу hbg новую, но, сволота, вообще не запускается, даже вентилятор, включаем автоматику 2107, ждем, она подает сигнал на розжиг, на дисплее появляется факел, щелчек в топочнике, через секунд 10-15 один раз мигает зеленый индикатор на топочнике и все, тишина, топочник не горит, вентилятор даже не думал крутиться. Ставил на старую горелку топочник, работает. Подключил к ней двигатель от новой горелки, работает. Питание подходит, термостаты замкнуты. Соляру залили в насос. Даже желтый индикатор не горит. Может в схеме подключения топочника что то напутали? Там какой то провод к 9 клемме подходит, я почитал про топочник, вроде по схеме нет его.
  6. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Горелка видит постороннее пламя. Попробуйте поменять фотоэлемент. Или правильность подключения.
    По идее, сначала продувка, потом розжиг, время безопасности (несколько секунд для воспламенения топлива), появление пламени. Если что то наоборот, горелка выходит в ошибку.
  7. KolianEvgenich
    KolianEvgenich
    KolianEvgenich
    Не, на дисплее факел появляется, когда автоматика отправляет запрос на тепло в горелку.
  8. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    @KolianEvgenich, Изучайте схемы. 99% производителей горелок используют один и тот же алгоритм запуска. Топочный автомат (автомат горения, менеджер горения, и т. д.) начинает процесс розжига с проверки всех блокировок. К ним относится концевики на фланце горелки, положение сервопривода воздушной заслонки, минимальное давление газа, давление воздуха после вентилятора, добро на запуск от предпускового подогревателя. А также, на посторонний свет от фотоэлемента. И еще куча разных, в зависимости от мощности, от вида топлива и от производителя.
    Появление значка факела на дисплее означает что фотоэлемент увидел пламя. Но автомат горения еще даже не выдавал искру через транс. Поэтому он блокирует горелку до выяснения причин.
  9. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
  10. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    @servisnik, тут вопрос не в том что мотор горелки не запустится если фотоэлемент фиксирует постороннее пламя. @KolianEvgenich имеет ввиду, что символ пламени на панели котла означает подачу котлом команды на включение горелки, а не фиксацию фотоэлементом постороннего пламени:
    У меня на Атласе Д30 также.
  11. KolianEvgenich
    KolianEvgenich
    KolianEvgenich
    Обменяли горелку в серв. центретпо гарантии. Новая тут же запускается.
    А еще тут на днях вызвали, из трубы дым черный валит. Все в саже было. Даже из трубы пришлось пылесосом чистить, весь шланг запихал. Дахера вычистил. Стал настраивать горелку, О2 снижал с 7%, снижался и СО, как только дошло до 3,4 %, СО начал повышаться. Все правильно. Но все равно не снизилось ниже 310ппи. Возможно из-за того, что сажи много было в котле и она потихоньку начала выгорать? Форсунка и сама труба и электроды были идеально чистые. Из отверстия для газика рукой чувствуется напор. Может труба там на улице забилась? Или форсунка старая? Не меняли года 2, а может и больше. Если 300ппи СО, то это очень херово или до весны доживет, на ТО и поменяем форсунку и с трубой разберемся?
  12. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    @KolianEvgenich, Может и не доживет.
    Сколько насос выдает? Топливо какое? Какая мощность котла и горелки? Можно в личку.
  13. KolianEvgenich
    KolianEvgenich
    KolianEvgenich
    Baltur горелка, до 40 квт мощность примерно. А где можно ближе к киевскому шоссе на нее форсунку купить?
