Диз. горелка hansa, странное поведение
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем secilatan, 04.12.15.
  1. secilatan
    secilatan
    secilatan
    Добрый день! Имеется дизельный котел Протерм Бизон, горелка Hansa.
    Проблема- если вставить ее в котел, и запустить, то она разжигается, и глохнет через несколько секунд, как будто что-то с фотоэлементом.
    Но если ее запустить не вставляя в котел, на открытом воздухе, то она работает, как ни в чем не бывало, сколь угодно долго...
    Как только снова вставляешь ее в котел, так она, зараза, опять глохнет.
    Для меня это неразрешимый парадокс. Что это может быть? Тяга в выхлопной есть, другая горелка работает нормально.
  2. scientist48
    scientist48
    scientist48
    1. При вставленой в котел горелке вытащите фотодатчик, зажмите в руках, включите на запуск горелку, как только произойдет воспламенение освободите датчик чтобы на него попадал свет из помещения, если продолжает гореть то, возможно не видит пламя.
    2. Скорее всего много воздуха подаётся на горене, регулируйте заслоку либо давление топлива.
  3. secilatan
    secilatan
    secilatan
    Манипуляции с фотодатчиком проводил, если он на свету, горелка работает. Он видит пламя, когда горелка работает на улице, и перестает его видеть, как только она оказывается в котле.
  4. scientist48
    scientist48
    scientist48
    Значит что-то мешает ему увидеть пламя когда он в котле.
  5. secilatan
    secilatan
    secilatan
    Но что? Котел почистил...
  6. scientist48
    scientist48
    scientist48
    Попробуйте ещё выкрутить в 0 реле давления воздуха и запустить.
  7. secilatan
    secilatan
    secilatan
    Вы имеете в виду убрать воздух совсем? Во вторник попробую.
  8. scientist48
    scientist48
    scientist48
    Нет, я совсем другое имею ввиду...
  9. secilatan
    secilatan
    secilatan
    Вопрос разрешился,
    scientist48, спасибо за участие)
    Со слов мастера, все дело в некачественной солярке, пламя с ярко выраженной синевой, фотоэлемент hansa его не воспринимает почему-то(. Регулировки не помогли. При запуске из канистры с солярой с АЗС- все хорошо.
    Воткнули в эту горелку фотоэлемент от giersch r1- он эту синеву кое как воспринимает...
    А у меня этой соляры еще 3 тонны...
  10. scientist48
    scientist48
    scientist48
    Уменьшение количества воздуха на горение тоже не помогает?
    Что показывал газоанализатор?
  11. secilatan
    secilatan
    secilatan
    Нет, не помогало. Газоанализатора не было.
  12. scientist48
    scientist48
    scientist48
    Плохо...
    А цвет дыма из трубы какой?
  13. secilatan
    secilatan
    secilatan
    Все время попадаю туда в темное время суток, не могу сказать. На выходных посмотрю обязательно.
  14. secilatan
    secilatan
    secilatan
    Цвет дыма- скорее белый, быстро развеивается.
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @secilatan, постоянно белый, или только первое время после пуска (пока котел не прогреется)?
    Температура теплоносителя - какая выставлена сейчас?
