Насос погружной Belamos TM10-60
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем uragan, 04.12.15.
  1. uragan
    uragan
    uragan
    Одинцово
    Уважаемые гуру, просветите меня;), ситуация такая: колодец 17 колец, уровень воды бывает с уровнем земли, а бывает 5-7 колец ниже уровня земли, до дома 5-ть метров, две точки разбора плюс водогрей 30 литров и стиральная машина, насос Беламос 10-60, ГА 80л. Заменил мембрану ГА и ОК, включаю питание, насос работает, но давление больше 3-атм не дает, даже 3-атм он набирает долго, когда наберёт давление, реле его отключает, но по манометру видно падение давления и через 3-и минуты опять включение. Видимых утечек не видно, что может быть?
    И еще, подскажите нужен ПЗУ к Беламос 10-60 или какая другая электроника?
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Если давление падает - значит утечка всё-таки есть. Возможно не держит обратный клапан.
  3. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    @uragan, у указанного насоса максимальный напор 60 метров. Минусуем подъем - ну пусть останется 50 метров (или 5 атм). То что он не может набрать давление выше 3 атм может говорить или об износе, или о пониженном напряжении питания, или об утечках. Так же причиной недобора (или крайне медленного набора) давления может служить фильтр между насосом и автоматикой. С учетом того, что давление в системе не держится - ищите и устраняйте утечки. Остальные причины тоже со счетов сбрасывать не стоит.
  4. uragan
    uragan
    uragan
    Одинцово
    Разобрался:super:. Была течь шланга после ОК, у меня был шланг, но я сегодня все переделал ПМД, но все же насос, мне показалось как-то долго набирает 3-атм:|:.
    Не могу понять для этого насоса нужен ПЗУ или в нем встроенный конденсатор?
    А еще я понял что насос надо сажать на ПМД, шланги это все ерунда, рано или поздно будут свищи. Сейчас уже час точно не включался насос и давление держится.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Если у вас насос работает, значит в нём уже стоит пусковой конденсатор, иначе он просто бы не работал.
  6. uragan
    uragan
    uragan
    Одинцово
    А существуют какие ни будь реально полезные улучшалки? полезности
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А что вы хотите улучшить?
  8. uragan
    uragan
    uragan
    Одинцово
    Ну, например, как то продлить службу насоса?
  9. Foxmann
    Foxmann
    Foxmann
    Основные причина выхода насоса из строя:
    пониженное напряжение сети
    неправильный подбор насоса (работает на пределе)
    частые включения насоса
    неправильный монтаж (стоит на дне, в иле)
    P. S. Этот насос относительно легко переносит сухой ход, но оч. не любит песок.
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Требования к правильной эксплуатации насоса производитель отражает в эксплуатационной документации на него.
