Люстра со светодиодными лампами моргает как стробоскоп
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем dabig, 04.12.15.
  1. dabig
    dabig
    dabig
    Альметьевск
    Дорогие однофорумчане! Помогите, в чем может быть причина. До замены проводки в квартире в зале висела люстра со светодиодными лампами, светила отлично..Заменили проводку в квартире, смонтировали натяжные потолки, повесили эту же люстру, но она как стробоскоп всеми лампами мигает. Выключатели все без подсветки...Меняю лампы в люстре на энергосберегающие, вообще не горят (Попробовал на подходящие провода подсоединить патрон с одной светодиодной лампой, светит на ура, без стробов. Подскажите, где искать причину? Люстру разобрал, там никаких плат и схем нет, просто параллельно все патроны подключены.
  2. dabig
    dabig
    dabig
    Альметьевск
  3. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Вызывайте свою бригаду джамшутмонтажспецстроя.
    Пускай ищут где они в проводке накосячили.
  4. dabig
    dabig
    dabig
    Альметьевск
    Почему тогда в том случае, если подключаю одну светодиодную лампу без люстры к этим же проводам, она светит отлично?
  5. ВолодяФ
    ВолодяФ
    ВолодяФ
    Чехов
    выключатель двухклавишный?
  6. Wolfar
    Wolfar
    Wolfar
    Кировская область
    Добрый вечер! Я думаю, у вас люстра через что-то подключена. Драйверу одной светодиодной лампы хватает напряжения для работы, а вот всей люстре - нет. По той же причине и энергосберегайки не горят. С тестером умеете работать? Наверняка накосячили в распедкоробке при замене проводки. Если сами не разбираетесь в понятиях "фаза, ноль, нагрузка" и т. д. - придется звать электрика. Только уже нормального.
  7. НиколайВлад
    НиколайВлад
    НиколайВлад
    Шабашникам все деньги отдали полностью?
    Не отдавайте до конца, пусть оплачивают НОРМАЛЬНОГО НАШЕГО электрика, а остаток, если будет, додадите им.
    Из люстры торчат только два провода? Тогда подсоедините к ним просто провод с вилкой, только заизолируйте по ОЧЕРЕДИ каждое соединение и включите в любую розетку, а лучше у соседа. Если горит нормально, значит они, действительно, соединили что-то последовательно, например, люстру и какую-нибудь лампочку. Идет деление напряжения относительно нагрузке и не хватает напряжения для всей люстры.
    Энергосберегающие/люминесцентные лампы тухнут или плохо загораются при снижении напряжения на 1/3=1/2 от номинала. Примерно как у вас.
  8. dabig
    dabig
    dabig
    Альметьевск
    Добрый день! Выключатель одноклавишный, проходной. Я разве говорил, что мне шабашники меняли электропроводку? Все по договору с фирмой, которая занимается электромонтажем, электрики все с допусками и корочками...Их руководитель сказал...человеческий фактор, возможно где то накосячили) обещали исправить в течение 2-3 дней. Просто самому интересно, в чем же может быть дело...
  9. Wolfar
    Wolfar
    Wolfar
    Кировская область
    Прикольно. "Человеческий фактор". А если бы подключили так, что током шваркнуло? Тоже человеческий фактор? Электрикам с корочками моно и ошибиться, чего уж там.
  10. ВолодяФ
    ВолодяФ
    ВолодяФ
    Чехов
    перепутаны фаза-ноль-земля при подключении к люстре
  11. Wolfar
    Wolfar
    Wolfar
    Кировская область
    Мда...Вот потому то я сам буду всю электрику в своей стройке делать. Нафиг все эти дипломированные спецы. У меня в щите на вводе стоит два автомата: один перед счетчиком, второй - после. Оба разрывают фазу. Интересно, зачем так?
  12. Бердников76
    Бердников76
    Бердников76
    А выключатель проходной с подсветкой? Если да то будет все мигать.
  13. dabig
    dabig
    dabig
    Альметьевск
    Выключатель без подсветки. Вместо люстры просто патрон с лампой стоял, проверяли без люстры.
  14. Бердников76
    Бердников76
    Бердников76
    Полярность проводов попробовать поменять.
  15. dabig
    dabig
    dabig
    Альметьевск
    На люстре имеете ввиду? Вчера попробовал люстру подключить к розетке, так же стробоскопит(.Позже пойду с люстрой к соседу, у него попробую.
