Прошу помочь однотрубка? ЕЦ+ТТК на ПМЖкаркасная баня 1,5 этажа
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Monk2131, 04.12.15.
  1. Monk2131
    Monk2131
    Monk2131
    Новокузнецк
    Приветствую.
    Большая просьба подсказать по правильности принятого решения.
    Будет каркасная баня с комнатой отдыха-кухней, прихожей и спальней над моечной и парной.
    Котел на первое время Каракан-9ТЭГ.
    Систему отопления планирую ЕЦ два почти одинаковых по длине и мощности крыла из стали Ду32, отвод-подвод к котлу Ду40.
    Высота подъема от котла вверх до отметки 3метра, там расширительный бачок и отвод до разветвления на два кольца.
    Батареи буду искать чугун.
    По площади, теплопотерям и радиаторам:
    Кольцо №1
    1. Прихожая 4,3м2 1179Вт 10секций
    2. Парная 6,3м2 866Вт 8секций
    3. Моечная 6,3м2 728Вт 7секций
    4. Санузел 1,4м2 317Вт 3секции
    Кольцо №2
    5. Зал 17,6м2 3481Вт 3радиатора по 10секций.
    Предварительную схему прилагаю.
    Основные вопросы:
    1. получится ЕЦ?
    2. как и чем отопить мансардную нишу-спальня 15м2 ?
    3. смущает такое количество радиаторов. WP_20151204_001.jpg WP_20151204_001.jpg 1-1.jpg 1-3.jpg Баня план.jpg
  2. temavlz
    temavlz
    temavlz
    Привет! Пример из жизни! У меня дом чуть поменьше, 6х7.5, с мансардой.
    1. На счёт котла дело хозяйское, я на свои 70 кв. м. поставил ТТ 16 квт. (вообще как-бы 1 квт на 10 кв. м.) Мнений начитался кучу.
    2. Я бы ставил просто современные радиаторы, какие нравятся. У меня дешёвые Oasis биметалл. 2 недели на ТТ - думаю это показатель. (перепад температур допускал до 120 градусов, всё живое, даже ппр труба). Теплосохранность внутри дома - вот вопрос
    3. Я задумывал ЕЦ + ПЦ через байпас. При ПЦ вы быстрей протопите дом в любом случае. Котёл стоит в своём помещении на первом этаже, от него на второй идёт стояк железом (ду 40) выше окон + открытый РБ. Чуть ниже РБ, но выше окон - отвод 40 ппр, а от него у меня тупиковые ветки ппр 32, старался раскидать равномерно. В общем верхний разлив получается (под пдоконником труба, а под ней радиатор). Ну и обратка ппр25 (моя ошибка!) надо было хотя бы 32 пускать. Хотя ЕЦ есть, из шести четыре радиатора греют, а 2 самые дальние еле-еле. Котёл стоит на уровне радиаторов 1-го этажа. Уклоны сделайте к РБ для вывода воздуха.
    Делайте ЕЦ и насос. В открытой системе у Вас не взорвётся котёл ни как.
    Если что спрашивайте - если смогу подскажу может чего.
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Если котел не в подвале, такая 1-однотрубка останется без "ЕЦ".
    Для домов в одном уровне (1эт.)
    Образец:
  4. temavlz
    temavlz
    temavlz
  5. temavlz
    temavlz
    temavlz
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    "Какой-то 2-й" не поможет. Отвечал (и уточнял у автора) по схеме в сообщ. 1.
  7. temavlz
    temavlz
    temavlz
    Почему не поможет? Направь теплоноситель максимально вверх и распредели равномерно или последовательно вниз. Ну или принудительно в заданном направлении, т. е. насосом. Пока я своей системой занимался пришёл именно к такому выводу.
  8. temavlz
    temavlz
    temavlz
    Вот только с высотой не понятно? 2 этажа на трёх метрах что ли?
  9. Monk2131
    Monk2131
    Monk2131
    Новокузнецк
    Второй этаж- это комната-ниша, там резервное спальное место, оно над парилкой и моечной, на плане помещения 2 и 3. В ней две наклонные стены- скаты утепленной крыши, одна треугольная- фронтон, а четвертой нет, это просто ограждение. По воздуху спальня и зал с прихожей сообщаются. Потолком в прихожей и зале является утепленная скатная крыша. Как смог пояснил.
    Из предложенных вариантов получается нужно делать две трубы, одна вверху и одна у плинтуса и опуски для каждого радиатора или группы радиаторов.
    На ПЦ не надеюсь. Электричество могут и на 2 дня отключить, и заморозить систему можно.
    Спасибо за помощь.
    Попробую перерисовать по новым вводным.
  10. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Уважаемый @Lyko, если в схеме ТС ни чего не менять, а просто опустить котел в подпол/приямок (на сколько?), будет ЕЦ?
  11. Monk2131
    Monk2131
    Monk2131
    Новокузнецк
    Опустить котел не получится. Котел очень низкий. Рядом с ним будет щиток из кирпича для возможной утилизации тепла уходящих дымогазов. К вечеру постараюсь нарисовать двухтрубку.
    Как я понял диаметры труб циркуляционных колец Ду32, опуски к радиаторам Ду20, подача и обратка Ду40. Вопрос. Возможно на подающей части кольца над парной и моечной, выполненной Ду32 возле западного фронтона, установить радиатор по схеме «ленинградка» подключением низ-низ. Полагаю это улучшит ЕЦ и позволит обогреть спальню. Поправьте, если ошибаюсь.
  12. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    @Monk2131, извиняюсь, я тут к своей обстановке решил вашу схемку примерить:|:, у меня подпольное пространство до земли 1,9 м...
    @Lyko, если двухтрубку делать, стояк и разводку под потолком можно теплоизолировать, зачем мне нагрев под потолком, один этаж?
  13. temavlz
    temavlz
    temavlz
    Думаю понял вашу планировку. Если утепление хорошее, то радиатор в спальне может и не нужен. Тепло с низу будет идти на верх. ДУ 20 я бы не использовал. ДУ 40 стояк, а остальное ДУ 32 пустил бы. Насос я бы таки предусмотрел. Я поставил не дорогой, всего за 2500р., работает, как дорогой.
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Стояк (подачи) не нужно, а "полезно" теплоизолировать.
    А верхнюю разводку, увы, нет, не полезно.
    Ибо охлаждаясь, она создает (!) тот самый "температурный" перепад, который "работает" на циркуляционное давление.
    .."Плохое" место (под потолком) можно заменить на ..плинтус только в "многоэтажных" (2-3эт.) домах.
    А для 1-эт, к сож. лучше чем "под потолком" места разводке еще "не придумали".
    Да и вряд ли придумают, судя по свойствам нагретой / охлажденной воды, которые (свойства) вряд ли изменятся до ..наступления невесомости на земле...:ogo:
    Но под потолком - "горе" небольшое. Разве, что теплый воздух будет распределяться ..не "по уму"...
    Зато все тепло от охлаждения трубы под потолком, все равно, останется в доме.
    А само охлаждение (см. выше) -"разгоняет циркуляцию" в СО.
    - Так и ..живут с такой системой, много десятков лет. Все в норме. :um::ogo:
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Какой приямок - настолько и "ЕЦ".
    Нормально будет заглубление топки от 1,5м. и более от трубы "по плинтусу". (Ду50)
    ..Оставив, таки, верхнюю "петлю" на схеме.
