Один канальный вентилятор на туалет и ванную
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем kogor01, 04.12.15.
  1. kogor01
    kogor01
    kogor01
    Добрый день!
    Вот искал по форуму, и не смог найти такого варианта как у меня, хотя был уверен, что это просто стандартнейшее решение... Но не смог найти пока. В основном все парятся со схемами включения, я же с этим вообще проблем не вижу. Меня волнует больше как сделать так чтобы вентиляция работала корректно:) Поэтому выношу в отдельный топик.
    Итак. Вытяжка была реализована как простое окно между ванной комнатой и туалетом. Из туалета уже в общедомомвую шахту было вент. отверстие.
    Сейчас идет ремонт, хочет сделать так, чтобы работало и работало хорошо. Рабочие предложили завести в общедомомвую два независимых канала. Один канал на ванную, один на туалет. Каналы пускаются коробом 50на100мм под потолком, соответственно делается подвеасной потолок из ГВЛ. В итоге опуститится потолок на 15см гдето. Дальше понятно, вывод делаем где угодно, и ставим туда обычный вентилятор.
    Но мне идея опускать потолок на 15 см не нравится. Т. к. все равно вентшахте есть место, то можно поставить на отводе вентшахты в квартиру какой-нибудь канальный вентилятор. Дальше прямо поставить решетку в туалет, и сделать отвод в ванную. Набросал, чтобы было очевидно картинку, на скорую руку.
    Вопрос: какой вариант более правильный с точки зрения построения вентиляции?
    Заранее всем спасибо!
  2. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    У меня точно в такой же конструкции просто стоИт вентилятор на отверстии общедомового стояка (с обратным клапаном). И больше ничего не надо.
    Для проветривания туалета достаточно включить вентилятор закрыть ванную, тогда воздух тянется в основном из-под двери туалета (сопротивление на пути из-под двери ванной через окошко намного больше). Для проверивания ванной достаточно включить вентилятор и открыть ванную, тогда воздух тянется в основном из открытой двери ванной через окошко.
    Вентилятор у меня включается на 15 минут при включении света в туалете либо при нажатии отдельной кнопки .
  3. kogor01
    kogor01
    kogor01
    Что-то сложно получается. Дверьми регулировать направление тяги получается нужно? Если в ванной закрыта дверь то тяги из неё не будет?
  4. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Ну как сложно. Алгоритм простой:
    * если надо проветрить туалет, выйдя из него, закрой туалет и проверь, закрыта ли ванная,
    * если надо проветрить ванную, выйдя из нее, открой вверь ванной, включи вентилятор и проверь, закрыта ли дверь туалета (обычно закрыта).
    Домашние все привыкли, а гостям и не надо - с туалетом все совсем просто, и домашние проделывают пункт 2, когда гости ванну посетят
  5. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Не легче поставить вентилятор перед разветвителем ванны и туалета? Пусть сразу два помещения вентилирует?
