Водяной калорифер из радиатора
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Jugador1991, 04.12.15.
  1. Jugador1991
    Jugador1991
    Jugador1991
    Хабаровск
    Добрый день.
    Опишу вводные данные.
    Дом пмж, 64 м2, два этажа, света нет, питаюсь от 12 в аккумуляторов, котел 7квт, естественная система циркуляции, радиаторов маловато, котел быстро греется и стремится закипеть (раз в неделю кипит), но дом не успевает нагреться (выше 20 на втором этаже не поднимается, хотя до радиаторов рукой не дотронуться.
    И тут изучая водяной калорифер Vulcan подумал сделать себе такой же, но с учетом моих 12в.
    И так... Берем обычный авто радиатор которых полно на авито, берем на таобао китайский насос для горячей воды (не для отопления, они для душа, мало потребляет, не создает избыточного давления), подключаем к системе как байпас этот радиатор через насос, и когда надо, перекрываем обычный ход воды краном (или оставляем открытым) и включаем насос и вентилятор (или два) и снимаем все тепло...
    Эксперимент в виде прислоненного вентилятора к обычной биметал батарее на 20 минут, поднял температуру в комнате до 25 град., и это обычная батарея, у радиатора будет теплоотдача выше в Х раз.
    Вентилятор (не обычный, а авто, который стоит на обдуве радиаторов) потребляет 5а, насос около 0.5а.
    Итого аккумулятор 45аЧ будет работать часов 8, но мне максимум час чтоб быстро нагреть дом.
    Собственно вопрос. Будет ли это работать, выдержит ли радиатор давление, если перекрыть кран под радиатором, не нарушится ли ход воды (хотя насос будет гнать через радиатор)
    Ну и другие возможные подводные камни.
    Оч. Холодно дома, стопил 2 тонны угля за два месяца, как кочегар(
    Но утеплять поздно, снега по пояс.
    П. с. Пишу с телефона, простите заранее
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
