РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Вести с полей Сантехник выздоровел и в конце декабря установил 4 обогревателя (не в павильоне)... пару недель я тестировал систему. Понизил температуру воды до 28 градусов и тут вылезла другая проблема, это круглосуточная работа электрических конвекторов, а температуру воздуха которую они поднимали БЫЛА максимально 26 градусов, что меня естественно не устраивало. В праздники было много гостей и друзей (одному из них приглянулся мой котел, который был ему продан, в котельную на замену установлен более мощный Купер ПРО 36.) Что касается ОТОПЛЕНИЯ павильона, то первоначально думал проложить под террасной доской теплый пол, но после расчетов оказалось, что на такой площади максимально разместилось бы ТРУБ на 1,5-2 кВт (установленные эл. конвектора общей мощностью 3,5 кВт хотелось бы исключить из системы обогрева) В итоге в павильоне было установлено 5 радиаторов (на 6,3 кВт) ... напомню площадь окон и стеклянной двери которые граничат с улицей составляют 11 кв. м. все стеклопакеты с энергосбережением. Теперь после часового купания, влажность в помещении повышается с 50 до 65-70%. Узкие места ЭТО резинки на стеклопакетах - влага выступает на 2-3 см от них. На нагрев воды и воздуха в бассейне, плюс еще в 3 помещениях (РАСХОДУЕМАЯ там мощность 6 кВТ) при температуре минус 20 закладывал 5 упаковок, при температуре до минус 20 закладываю 4 упаковки брикетов РУФ
Я наткнулся вот на такую статью http://бассейны-спа.рф/articles/87-dzhakuzi-na-prirode-svoimi-rukami. там вроде есть рабочая система обогрева, но она наверное только для улицы подойдет. не очень разбираюсь в этих вещах. вообще я больше хотел поделиться интересным вариантом гидромассажа. такой привет из далеких 90-х. все из подручных средств. может пригодиться.
@2digger, занятно, напомнило недавнюю рекламу с интернетом и туземцами. Не хватает только овощей и специй.
С этим абсолютно согласен... а здесь заблуждение, максимальная эффективность как раз при непосредственном контакте. Скорее в кожух надо весь водоем чтобы быстро не остывал.
