1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 4
Два вентзазора или один?
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Топор, 04.12.15.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Да двойной вентзазор делают только исходя из имеющегося в наличии кровельного пирога - с паронепроницаемой гидрой или ветрозащитной мембраной, которая пропускает влагу при контакте с утеплителем. А в случае с СДМ или с надёжной кровлей (без конденсата и протечек) в двойном вентзазоре нужды нет уже.
  2. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Не надо приписывать несуществующие свойства пленкам с перфорацией или без... Кстати, вообще понимание есть, зачем у этих "мембран" одна сторона мохнатая, а другая гладкая?
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А ты где увидел, что я приписываю какие-то несуществующие свойства? ;)
    Или ты вообще, в принципе говоришь?
    Насчёт мохнатости одной стороны, я вообще думаю, что это какой-то технологический момент изготовления.
  4. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    А у вас? Сможете пояснить?
  5. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Извини. Я про пленки хотел сказать.
    По гладкой капли стекают, на мохнатой держатся... Всё.
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Да ладно, забей. :)
    А почему там должны быть эти капли? Например, на пароизоляции. А на гидре зачем им удерживаться?
  7. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Лигично, только причем тут 2 зазора или один? Я вот связи не вижу. Существуют материалы с "антиконденсатными" поверхностями, да могут удерживать определенное количество конденсата на себе. Но зазор то тут причем?
  8. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Шлезвиг-Гольштейн, окрестности Киля
    Дёркен, тот самый что мультибанд делает, напрямую заявляет, что мембрана "мохнатым" слоем, в простонародье именуемым адсорбционным, поглощает воду из стропил и подкровельного пространства.
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Типа высасывает влагу из древесины и утеплителя. ;)
  10. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    По гладкой стороне стекают, на шершавой держаться, пока не высохнут. Это если вообще там капли появятся. Старый добрый шифер тоже с одной стороны гладкий, с другой рифленый.
    Так и я не понимаю, зачем 2 зазора? Одного достаточно.
  11. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Только в том случае, когда пленка имеет определенную паропроницаемость и водоупорность, такие пленки еще СДМ называют, существует альтернативный вариант, когда применяется паронепроницаемая гидроизоляция. И тогда необходим зазор между пленкой и утеплителем.
  12. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Ну а чем принципиально ворс от силикагеля из коробок с ботинками отличается? - Площадь поверхности в волосне приличная, какое никакое поверностное натяжение по ней есть, а там и до диффузии водички недалеко да испарения через вернее полиуретановое напыление.
    Потому она как бы "диффузионной" и называется ;)
  13. Lion_cl
    Lion_cl
    Lion_cl
    Как мне сказал один старый строитель с образованием, что главное в крыше это вентиляция. В случае верхнего холодного треугольника, даже с использованием супер диффузионных мембран, надо чтобы был приток воздуха все равно. Поэтому второй вентзазор просто необходим. Будет вентилироваться - будет все хорошо
  14. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    А я всегда считал, что главное в крыше, это защита от осадков... Забор вон металлический со всех сторон вентилируется, а весь в каплях осенью... Не верьте "старым строителям с образованием".:um:
  15. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Хорошо да не совсем, тогда нет великого смысла использовать супердиффузионную мембрану.
