1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 4
Два вентзазора или один?
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Топор, 04.12.15.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    И зачем, интересно, гидро-паро при OSB...
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Вырезать нахрен эту гидро-паро (D-шка, наверное) и разредить контру на хребтах. Вернее, на нарожниках. А в качестве "ветры" пристегнуть хорошую А-шку? Как, считаешь?
  3. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    "Береженного Бог бережет" - сказала монахиня, натягивая презерватив на свечку;)
  4. Lion_cl
    Lion_cl
    Lion_cl
    Кровля мягкая.
    Да я как-то не вникал, мембрана и мембрана, а оказалось что D-шка.
    Но я думаю, что сделать 5см вентзазор между D-шкой и нормальной ветрозащитой, потом утеплитель, пароизоляция. и будет хорошая вентиляция из софита в нижний треугольник, потом через этот зазор в верхний холодный треугольник, потом в коньковый зазор.
    В углах думаю сделать пару отверстий в стропилах, чтобы из них тоже выветривалось в верхний треугольник
    На фото проблемный участок, где вентзазор будет упираться в диагональное стропило
  5. Lion_cl
    Lion_cl
    Lion_cl
    Я думаю, даже почти уверен, что делали просто по незнанию. Никто не жаловался никогда, а может я первый кому такую положили. Хотя утверждают что всегда такую и себе тоже в доме такую же делали правда под мч.
    Люди вообще не склонны к изучению чего-либо, научились где-то что-то делать и на этом развитие заканчивается.
    Я первый раз дом строю и уже по всем аспектам и технологиям знаю больше моих строителей. Сам себе надзор...
    Вот с этим моментом что-то не доглядел...
  6. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    В ендовах будет проблематично организовать вентиляцию. Готового рецепта к сожалению нет.
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Я бы на достаточный приток через софиты не надеялся. Д-шку эту предлагал уже вырезать к чертям, оголив обрешётку снизу. Тогда ещё можно что-нибудь предпринимать для обеспечения прохождения воздушных потоков. Вырезать бруски зонами между досками обрешётки, стропила подпиливать и тоже зонами удалять. Как сказал @Kabyki, зона ендов самая проблематичная в этом плане.
  8. Lion_cl
    Lion_cl
    Lion_cl
    В ендовах вырезать D-шку, сделать нахлест A-шки изнутри сверху и нахлест снизу (для того чтобы стекал конденсат), типа частичная замена D на A ?
  9. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    В ендовах как раз ничего резать не стоит, чревато переделкой кровли. Это самый нагруженный узел в плане количества воды и резать там гидроизоляцию точно не стоит (Изоспан А кстати, не предназначен для гидроизоляции кровель, это ветрозащита для фасада.) Поэтому и пишу что дать вам совет как организовать вентиляцию в данном узле сложно и уж точно не по советам на форуме. Оптимальный вариант полностью переделать кровлю. В любом случае бригадой из джамшутов вы врятли обойдетесь. Поищите ГРАМОТНОГО строителя в вашем регионе.
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А на ГЧ будут протечки?
  11. Lion_cl
    Lion_cl
    Lion_cl
    Ну кстати есть пример крыши где реально проблем нет. Вот даже странно. Там использовалась та же гидроизоляция что и у меня.
    Может дело в том, что ее не проклеивают и в итоге она реально дышит? То есть даже сейчас у меня там не барабан, ничего не протекало в дождь, но при этом везде в нахлёстах есть щели
  12. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Ну кто его знает, смотря как сделано.
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Да я вот о чём:
    А ведь без удаления этой "гидры" там не решить ничего... ну разве что только так:
  14. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Трудно представить, где нужен двойной вент. зазор. Всегда достаточно одного. И не надо пытаться устроить там "тягу". Просто обеспечить выход лишнего пара. Ну и нормальная пароизоляция и вентиляция в доме.
  15. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Ну почему, есть и другие варианты. Как вариант - построить каркас внутри и утеплить по нему например.
    Там надо по факту смотреть что можно сделать.
