РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Порекомендуйте, пожалуйста, наливную стяжку для теплого пола (трубы будут вмурованы в наливную стяжку). Толщина стяжки должна быть 25 мм (т. е. над трубами диаметром 16 мм будет около 9 мм стяжки).
Вообще то так не делают, Но если очень хочется делайте смесью с добавлением стеловолокна Может и не лопнет. Из готовых посмотрите Стяжка Стройбриг Цемерин FC44 М У нее минимальный слой 10 мм и она у мненя при таком слой нормально схватилась без трещщин. Если по влаге проходите, то можно сразу наливным заливать FK48MR
Господа, немножко попал с размерами стяжки... Планировал залить стяжку на водяной ТП около 5см, но так получилось, что плита была достаточно кривая и выровнили ее отняв 3.5см. Теперь получилась ситуация следующая: Плита стала ровной, на ней лежит пеноплекс 50мм, далее отражатель 4мм, затем сетка 3мм и труба 16 диаметром в гофре. От пеноплекса до верхнего дверного проема 210см, а если мерить от трубы до верхнего проема, то получается где-то 208см. При этом если заложить 1см (плитка или ламинат с подложкой), то остается 207см. После чистого покрытия должно остаться 205см на установку дверей. Соответственно у меня получается залить могу я всего 2см. Как мне быть? Стяжка боюсь потрескается, использовать наливной пол? Получится где трубы будет около 2см наливного пола, а между трубами 4см. С одной стороны это выйдет дорогое удовольствие, а с другой стороны наливной пол все таки даже лучше чем стяжка, врятли потрескается и т. д. Посоветуйте как быть? Можно ли залить 2см наливного пола или этого тоже будет мало? Очень жду от Вас комментариев, заливка планируется через 3 дня. А также второй вопрос: Нужно ли добавлять в наливной пол фибру, пластификаторы? И нужно ли делать швы или можно сразу всю поверхность заливать разом?
Вариагты есть не заливать? Нет? Заливайте. Лейте наливным полом. Ничего добавлять не надо Одно помнщение должно быть полностью отделено от мтен и других помещенмй. Разделяют под дверными проемами
Наливного да, теплого не очень. Хуже будет распределение тепла по ширине от труб. Там как раз толщина стяжки имеет значение. Идеал 70 мм.
Добрый день. Подскажите как правильно сделать пирог. Имеем монолитную плиту и планируется ЭППС 100 мм.
Можно ли залить электрический кабель на подложке в слой наливного/самовыравнивающегося пола? Имеется геркулес 3-10 мм. Застынет или покрошится? Кабель вроде воду не впитывает, мат тоже стекловолокно, только что перепады высот и к бетонному основанию помешает приклеится.
