Ввод электричества в дом на даче
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем ale6094, 04.12.15.
  1. ale6094
    ale6094
    ale6094
    Добрый день! (Мск.)
    У семьи спонтанно возникло желание провести НГ на даче.
    Не успел погасить это желание в зародыше, так что теперь приходиться "расхлебывать". :flag:
    Понятно, что прежде чем задавать вопросы следует почитать форум, но все нужно сделать вчера.
    Выход - задать все вопросы скопом и по возможности получить на них ответы.
    Итак, что имеем.
    От столба (на столбе в щитке стоит счетчик и автоматы) идет провод (фаза 5КВт + 0) к старому дому, а от него по временной схеме (удлинитель) в новый дом (брус 145). В новом доме постоянной проводки нет.
    К новому дому от столба протянут провод (3 фазы по 5КВт + 0).
    Что надо.
    Завести в новый дом эти 3 фазы+0 и подключить к ним 3 электрических конвектора в разных комнатах и нагреватель над входной дверью (я так предполагаю инфракрасный).
    Предполагаю сделать следующим образом.
    1. Медный провод 4Х10 (или лучше четыре по 10?) соединить с СИП и завести в дом в пластиковой гофре.
    - как соединить СИП (алюминий) и медный провод (какой марки лучше взять)?
    - нужна ли металлическая труба при проходе бруса?
    2. Купить небольшой щиток в который установить:
    автомат на три фазы (предполагаю на 25А (какой лучше?);
    несколько автоматов уже на потребители (какой фирмы лучше покупать).
    3. Купить провод 3х2.5 и просто по полу пробросить до конвекторов.
    Какой провод лучше? исходя из того, что конвекторы будут предположительно по 1КВт.
    Понятно, что это временный вариант и проектирование электропроводки еще впереди, так что всякие узо, дифы, земля и прочие обязательные вещи пока рассматривать нет смысла
    Спасибо за ответы.
  2. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
