Булерьян, дымоход
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем hahaha01, 04.12.15.
  1. hahaha01
    hahaha01
    hahaha01
    Булерьян, дымоход
    Добрый день, сразу оговорюсь что дело с печным отоплением и с отоплением чем то кроме батарей в доме дел не имел, и прошу сильно не ругаться.
    Мной была приобретена печка типа Булерьян (Клондайк НВ-100) самая маленькая из представленных (до 100м3) заказывал через интернет с Новосибирска.
    Использоваться будет в гараже, который является местом работы. Гараж стандартный, в середине ряда, бетонный 6/4 потолки в районе 3м.
    Первый вопрос:
    Мной была преобретена труба из оцинковки (очень ограничен в финансах) 120мм (на булерьяне 114мм) потому что другой в наличии ни где не было, по незнанию да бы состыковать без щели трубу с трубой булерьяна, булерьян был обмотан асбестовым шнуром. При первом же запуске от туда начал появлятся дым, не сильно но ощютимо. Чем заменить шнур, как я понимаю нужен герметик, если да то какой.
    Второй вопрос:
    Было куплено 4м трубы 120мм, два поворота 90 градусов и один 45. Собраны по конденсату, каждая верхняя труба входит в нижнюю. Без тройника, потому что найти тройник с одинаковыми шлицами (для того чтобы всунуть его) не смог. Далее приложу фото конструкции, как я понимаю одной ошибкой является установка 45градусного поворота, там желателен 90. В потолке сделать дырку и пропустить там дымоход возможности нет, гараж в аренде, а хозяин против дыры в крыше. Далее в топку закинул все подручные дрова, остатки паркета (думаю это добавило вони) загрузил больше чем на половину. Разжег как положено, на обеих открытых заслонках, после того как огонь разгорелся, закрыл дверцу, заслонки по прежнему были открыты, и тут из конвекционных труб начал появляться дым, причем в нормальных количествах. Дымоход тоже дымел, и сильно нагрелся, капля воды отскакивала если брызнуть на него. Заслонки не закрывал, да бы прошла полимеризация краски как написанно в инструкции. Теперь собственно вопрос по конструкции, где допущена ошибка, кроме 45 градусов, и почему так сильно задымело из конвекционных труб, нужно ли увеличивать высоту дымохода
  2. Вермилоджик
    Вермилоджик
    Вермилоджик
    Дым из конвекционных труб - это, скорее всего, обгарала краска и масло с металла печи. Замените отвод 45 гр. на 90 и нарастите еще пару метров вверх. Но, все равно, эта конструкция дымоходом не станет. Думаю, вы и сами это понимаете. Труба без изоляции быстро заростет сажей. Из-за отсутствия тройников прочистить ее без полного разбора вы не сможете. Оцинковка быстро прогорит. В общем, на пару-тройку недель ежедневной эксплуатации должно хватить.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Список то, что не так:
    1. Материал. Оцинковка не подходит для дымохода;
    2. Отсутствие теповой изоляции;
    3. Дымоход должен быть вертикальным!
    4. На выходе из печи, должен быть тройник, а не отвод;
    5. Скорее всего еще один тройник на повороте вверх.
  4. Вермилоджик
    Вермилоджик
    Вермилоджик
  5. hahaha01
    hahaha01
    hahaha01
    За неимением другого материала для дымохода, прийдется исходить из оцинковки, в следующем сезоне сменю место дислокации на свое, и там уже сделаю из нержавейки. Оцинковка чем плоха кроме возможности прогореть?
    По тепловой изоляции, имеется ввиду сэндвич труба на улице?
    Конструкция может быть только такой, потому что дырку для выхода на улицу возможно сделать только в этом месте, не где кроме него к сожалению. Гараж не мой, причина в этом.
    Поищу на рынке тройник на выход из булерьяна,
  6. hahaha01
    hahaha01
    hahaha01
    Ах да, и подскажите чем можно промазать стык между трубой булерьяна и соединенем с дымоходом, на данный момент там асбестовая веревка, но сидит не плотно, немного подымливает от туда.
  7. Вермилоджик
    Вермилоджик
    Вермилоджик
    Если наростите трубу, то поддымливать перестанет. Промазать можно высокотемпературным герметиком. Обычно продается в магазинах, где продают печи и дымоходы.
  8. hahaha01
    hahaha01
    hahaha01
    Тройник пришлось заказывать у жестянщика, в городе ни в одном месте нет из оцинковки. 1мм толщина, из советской оцинковки, толстой, она даже выглядит иначе по сравнению с новой. Человек обещал гарантию 3 года что не прогорит. Сразу заказал чтобы стык с булерьяном был 115мм а остальные части (верхняя и нижняя со стаканом) 120мм. С уличной стороны поворот 45градусов уберу, поставлю 90. Позже подумаю над утеплением
  9. hahaha01
    hahaha01
    hahaha01
    Подскажите по делу, перелопатил много информации по поводу оцинковки, пришел к выводу что вредна и быстро прогорит, если вопрос связан со здоровьем то здесь нужно искать выход: если сделать в помещении дымоход из нержавейки (d115мм толщина 0.8мм феррум AISI 438) т. е. тройник, вверх 1м +0.5м + поворот 90гр + 1м прямой трубы и дальше уже на улице состыковать с тройником из оцинковки + вверх 1м оцинковки, что скажете? Опять же на сендвич нет денег, тем более на нержавейку на улицу (да и украсть могут легко, гребаные цигани) На отопительный сезон пойдет? Далее когда обзаведусь собственным помещением, сделаю полностью из нержавейки, со всей правильностью.
