Стропила под "мягкую черепицу"
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем id66863009, 04.12.15.
  1. id66863009
    id66863009
    id66863009
    Господа форумчане, подскажите молодому какого сечения выбрать стропильную часть крыши под "мягкую" черепицу, с учётом достаточно большой её собственной массы и расположения дома в Нижегородской области (масса снегового покрова до 240 кг/м2). Во вложении примерный чертёж планируемой крыши мансардного типа. Имеется промежуточная опора на капитальную стену со смещением от центра 0,5м. Стропила на межосевом расстоянии 1 метр. Обрешетка не обрезной доской 25мм с шагом по центрам досок 35 см, сверху плита OSB-3.
  2. stareekk
    stareekk
    Нормально делай!Нормально будет!
    stareekk
    Кровля не утепляется? Подкосы под верхние стропила обязательно поставить надо типа этого 14.png Да и стропила нужно было почаще ставить
  3. stareekk
    stareekk
    stareekk
  4. id66863009
    id66863009
    id66863009
    тут вроде два разных типа крыши. на Ваших чертежах скатная, на моём - мансардная. Посчитал в программе, найденной тут на форуме, достаточное сечение для стропил 100х150 вроде. Попробовал сделать расчёт, при котором увеличивается количество стропил вдвое, но взял сечение 50х150. Результаты хуже.
  5. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Я про Ваш верхний треугольник так то говорил и показывал. 100х150 это брус и его делают под натуральную черепицу Сделайте почаще и из доски 50х150 и подкосы поставьте
  6. id66863009
    id66863009
    id66863009
    Извиняюсь, сразу не понял. Верхний треугольник усилю, но всё же боюсь использовать доску, с этой кровли снег не поедет, и когда наводопеет по весне, как бы локоть потом не пришлось кусать.
