Необходимо перекрасить фанерный потолок
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Рахдимка, 04.12.15.
  1. Рахдимка
    Рахдимка
    Рахдимка
    Приветствую!
    встала задача покрасить потолок из фанеры, которые был покрашен ранее (лет эдак 40 назад) белой, вероятно, масляной краской.
    Я в полном замешательстве, так как все статьи говорят о том, что необходимо полное удаление старой краски! В моем случае это адский труд, как как краска нигде не отходит, и готова првисеть на потолке еще столько же)
    За эти годы потолок посерел, поэтому решено красить.
    У тиккурилы я нашел продукт для предварительной очистки потолков
    Маалипесу моющее средство - Maalipesu
    написано что очищает и матирует поверхность.
    Значит ли это, что можно не шкурить? или все же зашкурить, но тогда непонятно до или после мойки этим средством?
    Есть ли подобные средства у других производителей?
    Второй вопрос, так и не решен - какой краской, после мойки и шкурения, покрыть фанеру?
    Снять полностью старую краску не вариант. Поэтому какой тип краски использовать?
    Возможно у кого то есть рабочие решения для подобных задач?
  2. evrostyl1211
    evrostyl1211
    evrostyl1211
    @Рахдимка, вымыть поверхность щелочным моющим средством, тщательно промыть чистой водой, дать просохнуть. Отслаивающуюся краску удалить. Впадины и неровности выправить алкидной или акриловой шпатлевкой. Раз покрашена масляной краской лучше использовать краску на органической основе, например, краска STERLING Универсал
  3. sansan21
    sansan21
    sansan21
    @Рахдимка, Всё элементарно, Ватсон :)]. Как уже советовали, потолок тщательно промыть раствором пищевой соды, потом чистой водой и просушить. Потом я бы прошелся шкуркой (заматировал) и красил ЛЮБОЙ (хоть масляной, хоть алкидной, хоть акриловой) краской. Акрил на алкиде держится хорошо (наоборот нельзя!). У самого потолок на кухне покрашен водоэмульсионкой по МА-25 - уже 10 лет ничего не отваливается.
  4. Рахдимка
    Рахдимка
    Рахдимка
    Спасибо за ответы. Мне только не понятно, если мыть потолок раствором пищевой соды, то в каким пропорциях такой раствор делать?
  5. evrostyl1211
    evrostyl1211
    evrostyl1211
    Лучше промойте чистой водой и прогрунтуйте...
  6. sansan21
    sansan21
    sansan21
    @Рахдимка, Столовую ложку на литр - более чем достаточно.
  7. Рахдимка
    Рахдимка
    Рахдимка
    Начало положено - помыл, заматовал шкуркой. Готов красить акриловой краской. Нужен ли ещё слой грунтовки перед нанесением краски?
  8. evrostyl1211
    evrostyl1211
    evrostyl1211
    Желательно загрунтовать, грунт улучшает адгезию, уменьшает расход краски, краска лучше ложится...
  9. Alexprof77
    Alexprof77
    Alexprof77
    не нужен
  10. Рахдимка
    Рахдимка
    Рахдимка
    В НГ каникулы собрался духом и приступил к покраске.
    Так как не был уверен в результате (окраска поверх старой масляной краски) взял не дорогую тиккуриллу, а акрловую 3v3 для стен и потолков - по образцам леруа она выглядела выгоднее чем соседи (dufa и пр). Этикетка обещала отличный результат за один слой)
    Как выше и советовали - помыл щеткой содовым раствором и шкуркой прошелся, чтобы сбить глянец (особо н усердствовал, скоре для галочки) и загрунтовал акриловой грунтовкой.
    Промежуточный результат после 1 слоя - красить потолок надо уметь) У меня не получилось однородное покрытие - полосит и отчетливо видны переходы от одного квадрата на другой.
    Возможно удастся исправить вторым слоем. Отпишусь.
    Редко крашу, бросилось в глаза консистенция краски - кремообразная, которая и не капает с валика и при этом хорошо раскатывается по потолку, удобно)
