1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Чем подключить 24кв 3 фазы по земле
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем Gaiverq3, 04.12.15.
  1. Gaiverq3
    Gaiverq3
    Gaiverq3
    Белгород
    Всем Привет!
    Каким сечением алюминиевый АВБбШв кабель использовать для прокладки в земле от опоры до дома если мне выделяют 24кв 3 фазы мощности?
    4х16 или 4х25? (какой кабель сколько выдержит?)
    Смотрел по тех характеристикам везде разные цифры
  2. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курская обл., г.Железногорск
    @Gaiverq3,
    Расстояние какое?
  3. Gaiverq3
    Gaiverq3
    Gaiverq3
    Белгород
  4. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    @Gaiverq3,
    Алюминий 16 кв. мм будет достаточно и до 32 кВт спокойно выдержит.
    Только чтобы сечение было "честное".
  5. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    Думаю, лучше брать 4х25. Его одна жила держит ток 120...130А. И сопротивление жилы 25мм.кв. меньше, чем у 16 мм. кв., т. е. будет меньше потерь.
  6. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Потери у 16 кв. мм. несущественны, в районе 5 Вольт на 25 метров. Понятно, что никто не спорит, что 25 кв. мм. будет лучше.
    Да для дома зачем такие токи?
  7. Gaiverq3
    Gaiverq3
    Gaiverq3
    Белгород
    @D_A_N, @starinfonic, Разница то в 1000р если будет лучше то положу 25тый он обойдеться 4000 а 16тый 3000р.
    Лижбы хуже небыло
  8. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    Основные потери на линиях обычно на последних сотнях-десятках метров, если смотреть от подстанции, т. к. обычно из экономии там ставят наименьшие сечения проводов (кабеля). Да и в расчетах закладывается норма по допустимому падению напряжения для крайних потребителей.
  9. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    Надо бы еще учесть, к какому сечению кабеля или ВЛ подключается ваш кабель. Если там 16мм.кв., то м. б. нет смысла вам делать 25мм.кв.
  10. Gaiverq3
    Gaiverq3
    Gaiverq3
    Белгород
    в тех. задание написано что от ВЛ до моей опоры они подключат кабелем не менее 16мм.кв.
    Из чего точно не ясно, тогда еще вопрос, пропускная возможность кабеля в земле увеличивается в сравнении с воздухом? в разных источников по разному
    1)http://kabel-avbbshv.ru/kabel-avbbshv-tehnicheskie-harakteristiki/
    2) табличка взятая из магазина
  11. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    Вообще по логике, на воздухе кабель, как и провод, при одинаковом протекающем по нему токе, будет греться меньше из-за естественного воздушного охлаждения в сравнении с кабелем, находящимся в замкнутом пространстве под землей. Стало быть на воздухе один и тот же кабель может пропустить больший ток.
  12. AlexeyBlin
    AlexeyBlin
    AlexeyBlin
    Под землей всегда прохладнее... Даже в знойный летний день... проверь... закопайся на 2 метра...
  13. Alex992
    Alex992
    Alex992
    :super:
    Тьфу, тьфу, тьфу. :no:
    Думаю в будущем успеем все проверить. :aga:
  14. Gaiverq3
    Gaiverq3
    Gaiverq3
    Белгород
    Купил кабель 4х25 для перестраховки, но возник спор какого номинала нужен вводной автомат если у меня 3 фазы на 24квт мощности 40а или 63а?
  15. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Правильно 40А.
    Можно усреднить, поставить на 50А:)
