3 фазы 15кВт уличный вводной щиток
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Марат Тюмень, 04.12.15.
  1. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Есть вводной щиток подключенный к щитку со счетчиком на столбе.
    Нужно теперь от этого щитка запитать дом.
    Профи посмотрите на уличный щиток, может быть в нем что то поменять.
    В щиток со счетчиком доступа нет, только показание через окошко можно увидеть.
  2. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курская обл., г.Железногорск
    Что подключено от автоматов?
    Что будете делать, когда отключится автомат за дверцей?
  3. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    D_A_N К автоматам пока ничего не подключено, на данном щитке имеется только розетка смонтированная с наружи. На фото стрелкой указанна гофра к розетке.
    Этот щиток стоит на месте будущего гаража, рядом гостиный домик с сауной, вот его и нужно подключить, отопление от электрокотла. Фото во вложении и стрелкой указал щит с розеткой.
    За время стройки пока автомат в ящике на столбе не вырубало. Что посоветуете по данному вопросу? Посмотреть акт разграничения, может я имею право на доступ к щитку на столбе.
  4. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Представьте, по какой-либо причине вырубит, например, поздно вечером зимой в выходной день. Кого-то сможете найти, чтобы включить обратно автомат?
    Это ведь ваш щит? Вы имеете полное право на доступ к щиту. Можете даже вскрыть его сами, ивам ничего не будет (только пломбу на счетчике не трогайте).
    А за Гостевым домиком строится уже основной дом? Нужен план участка с постройками.
    Думаю, что правильнее сделать сразу ввод в основной дом, а от него в Гостевой+Баня, чтобы не переделывать несколько раз.
  5. Trader167U
    Trader167U
    Trader167U
    СПб
    Как все сложно блин. Сам особо не разбираюсь в электрике и ПУЭ. Получил ТУ (во вложении). Объясните мне тупому что я должен предоставить ленэнерго при проверке выполнения моих обязанностей договора? Думаю по своему:
    Голый участок. Столб, полметра от забора (границ, забора нет) на моем участке, высотой 3 метра с крюком наверху.
    На столбе шкаф IP54 (изменил в ТУ с IP55) с любым счетчиком класса точности 2?
    Слышал про обогрев ящиков. Он нужен?
    Перед счетчиком автомат 4-х полюсный на 25А? Или Узо?
    От автомата кинут отрезок кабеля СИП 4х16 метра 3?
    И все? Больше никакой разводки не нужно для проверки?
    Вообще хочу ящик с рубильником, а в ящике счетчик. Есть такие примеры, чтоб ТУ удовлетворяли?
    Еще ситуация что в деревне где дача все спокойно могут стырить. Голый участок. Если я поставлю столб с щитком и счетчиком и буду ждать представителей СО несколько дней то его могут упереть. Сам в городе живу и нет возможности туда быстро приехать. Может купить столб, ящик, счетчик, все это смонтировать и спрятать у соседа, пробурить дырку на участке для столба, позвонить в СО и сказать что ТУ выполнены? А когда созвонятся со мной на счет согласования приезда для проверки, приехать на час ранее и закинуть столб в дырку?
    Кстати а что с заземлением, спрашивают.
    Ни че не понимаю, мне бы список или схему...
  6. Trader167U
    Trader167U
    Trader167U
    СПб
    Сори не прикрепил ТУ
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Счетчик имеет свой номер и без документов никому не нужен.
  8. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Документы не нужны. Вся информация для СО или сбыта есть на самом счетчике (дата поверки, класс точности, год выпуска, номер).
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    У нас, при постановке счетчиков на учет, спрашивают паспорта на изделие.
  10. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Что касается ТУ.
    ТУ у вас достаточно вменяемые, только GSM модем для счетчика не надо ставить)
    Что касается номинала вводного автомата, то для 15 кВт он равен 25А, но принимают и 32А.
    Вы же будете присутствовать при подключении? У вас не сказано куда вешать щит, поэтому его можно прикрепить прямо на опору (у вас до нее полметра), т. е. договариваетесь с СО на время и день подключения и привозите с собой щит (ящик), пока СО "лазает" на опору и подключает СИП (а лучше сразу медный кабель), вы вешаете на крепления щит к опоре (столбу).
    Можно и как вы предлагаете...
    Только "дырку" залить раствором надо.
    Надо Автомат, рубильник не имеет защиты - это просто переключатель.
    По щиту...Вводной автомат 25 (32) А, далее счетчик (можно самый простой), далее еще один автомат или селективное УЗО ...также вам наверняка нужны розетки на 220 В для подключения инструментов, для них свой автомат+УЗО, возможно розетка на 380 Вольт.
    А что у них с заземлением? Есть ли на линии повторные заземления?
    Скорее всего предложат вам сделать заземление, потом скажут замерить с электролабораторией...все это разумеется платно.
    Но вы спокойно можете от этого отказаться.
    Охотно верю. Спросить они могут, но предоставлять необязательно.
    Если память не изменяет в Постановлении 442, ничего не сказано о предоставлении подобных документов, вот в Постановлении 354, что-то есть "о предоставлении документов", но опять же ... у некоторых счетчиков нет паспортов, а есть формуляры.
  11. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    За гостевым строит сосед, у меня пока нет основного, он будет с правее от гостевого.
    Основной потом то же от гаража отдельной веткой будем запитывать.
  12. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Если я не ошибаюсь в моем щитке на участке установлены только автоматы.
    1 Вопрос: зачем последовательно подключены автоматы на 40А и 32А?
    2 Вопрос: если в данном щитке стоит вводной автомат 32А, нужно ли ставить вводной трехфазный автомат в распредщите в гостевом домике или начать с трехфазного УЗО?
  13. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Только автоматы.
    Кто ж кроме вас может это знать?
    Вводной у вас на 40А.
    Я же у вас не зря ранее спрашивал, чтобы что-то дельное подсказать, нужно понимать ситуацию.
  14. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Щит с автоматами вместе с щитом учета и подключением к сетям, монтировало подразделение Тюменьэнерго. По этому не знаю что там для чего. Я спрашивал тут мнения специалистов, что они могут по этому поводу предположить.
    Схему участка прикладываю.
  15. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Вообщем банька с комнатой отдыха и вторым этажом, кухни не будет пока.
