Идет подготовка к строительному сезону, подскажите по фундаменту
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем joraky, 04.12.15.
  1. joraky
    joraky
    joraky
    Колпашево
    На данный момент живем с семьей в доме, пришло время для расширения жил площади.
    Домик старенький из шлакобетона (крошится) на фундаменте (лента) в глубину 1м., и находится на уровне грунта (высота).
    На семейном совете приняли решение сносить старый дом и строить новый в 2 этажа.
    Вот сам вопрос.
    Мои мысли на старый ф-нт (ширина его 50 см) залить поверх новую армированную ленту шириной 40 см и высотой 70см.,выкопать по периметру грунт для утепления ППСом и сделать отмостку.
    Внутри дома в подполе уровень грунта ниже уровня грунта на улице на 40 см., и проблема заключается в устройстве пятой стены см рисунок.
    Дом будет из опилкобетона в 2 этажа. Перекрытия либо деревянные либо по металлическим двутаврам. Все зависит от пятой стены будет она или нет.
    Как её правильно сделать? как висячий ростверк длинной 610 см или засыпать грунт внутри дома до уровня улицы и залить ленту?
    Размеры старого ф-та 6,9 * 8,6 м,
    Подскажите направление подготовка идет полным ходом, завезено много материалов.
    Подскажите как соединять старую и новую ленту или просто через гидроизоляцию?
    С апреля месяца начну.
    С меня отдельная тема по стройке.
  2. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Лента монолитного бетона (сейчас) ?
  3. joraky
    joraky
    joraky
    Колпашево
    Да монолит, и новая лента тоже
  4. joraky
    joraky
    joraky
    Колпашево
    Забыл дописать, пятая стена она должна держать перекрытие междуэтажное.
    Помогите разобраться как лучше поступить с этим местом фундамента
  5. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Только не заливка поверх засыпки! Возможно выполнение фундамента пятой стены в виде балки соответственно армированной с опорой на перпендикулярные участки фундамента, но это создаст не нужные точечные нагрузки. Лучше залить ленту на глубину основного фундамента, замоноличенную с дополнительной лентой поверх старого фундамента.
  6. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Конечно нужно специалисту посмотреть и оценить состояние старого фундамента. Если есть какие-то недочеты со старым (трещины и пр.) надо устранять, а так в верном направлении мыслите.
    Я так полагаю перекрываться собираетесь лагами? Если такая необходимость, то высота в 70см. верхней ленты позволяет залить эту перемычку между основными лентами - как ригель. Но лучше исключить такой ригель, либо несущую стену на которую будут опираться лаги сделать каркасной дабы уменьшить нагрузку на эту ленту. Плиты ПК не дороже деревянного перекрытия обойдутся, я бы плитами перекрыл.
  7. joraky
    joraky
    joraky
    Колпашево
    @costeapechnik, Т. е на глубину старого фундамента?
    Залить до уровня старого ф-та и поверх ещё одну ленту на высоту нового?
    ИЛИ все за раз?
    Двойная заливка?
  8. joraky
    joraky
    joraky
    Колпашево
    @АрхитекторПКВ, Плиты это хорошая идея и они много проблем снимают например наличие несущей пятой стены, но я как то побаиваюсь их ставить на стены из ОПИЛКОБЕТОНА (даже если лить армопояс). Плита может перекрыть пролёт в 610 см так как ширина дома по краям 690см?
    Не много не понял РИГЕЛЬ это висячий ростверк?
  9. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Залить за один прием.
  10. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Все за раз. Кстати учтите что ширина основания несущей перегородки фундамента (5 стена) должна быть примерно на 40% шире чем периметр. Так что возможно сначала лучше залить бетонную подготовку необходимой ширины. Объемы там небольшие, требования к марке бетона тоже. Так что можно и вручную .
  11. joraky
    joraky
    joraky
    Колпашево
    @Громозека, СПасибо. Недопонял подготовка (подушка) на какую глубину? И да конечно вручную бетон мешать у нас нету заводов бетонных(
    Если основная лента будет 40 см а можно делать для экономии бетона пятую стену в 20-30 см?
    Естественно все будет армироваться
  12. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Это не подушка. Это бетонная пятка, часто шире основного фундамента. Толщины достаточно 15 см.
    Да .
  13. joraky
    joraky
    joraky
    Колпашево
    @Громозека, про толщину понятно, но на какую глубину эту подготовку заливать в Грунт?
  14. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Она должна располагаться примерно на глубине залегания существующего фундамента.
  15. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Опилкобетон опилкобетону рознь, нужно понимать монолит или блок, какая прочность и плотность. На арболит блочный некоторые и без армопяса укладывают плиты, все зависит от самого материала. По этому если прочность недостаточная для того чтобы перекрыть плитами, то переплатите за стеновой материал, пусть тот же арболитовый блок -выиграете на доп. ленте и перекрытию.
    ПК 64 длинной 6380мм. с опиранием по 140мм на армопояс.
    Да, именно - ростверк. Только рассчитать его по нагрузкам на прочность и армирование при монолитном опилкобетоне сложнее чем залить до основания старой ленты как предлагают выше.
