Подбор предохранителей
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем maxtorchel, 04.12.15.
  1. maxtorchel
    maxtorchel
    maxtorchel
    Встал вопрос выбра плавких предохранителей Для защиты проводки от сп нашел на али готовые решения под mc4, правда смущает что там номинальное напряжение указано 1000v. А вот для защиты тракта заряда акб не могу понять какие преды брать. Может кто что посоветует?
  2. maxtorchel
    maxtorchel
    maxtorchel
    А вольтаж преда разве не имеет значения, ведь мощность на порядок отличается
  3. Roftru
    Roftru
    Собаку съел
    Roftru
    Собаку съел
    Ставрополь
    Предохранителю напряжение главное не превышать. Основной параметр - ток.
    А напряжение хот 1 Вольт
  4. CybermindOff
    CybermindOff
    Access Denied
    CybermindOff
    Access Denied
    Ивановская обл., г.Кохма
    Присоединяюсь к вопросу, а есть ли что-то не такое брутальное совковое, а что-то на западный манер в "красивом" приятным глазу исполнении, изолированный т. д. и т. п. защищенный? Конечно вариант тут бюджетно наверняка не получится, но интересно, что есть в природе.
  5. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    Я использую ANL которые для автозвука, есть номиналом несколько сотен ампер. Хоть и указано что они до 36в, нормально работают на 48в. Проводил небольшой практический эксперимент, дуги нет, так что вполне можно использовать. Как альтернатива, круглые керамические маленькие для UPS, которые используются в APC, но номиналы там видел максимум кажется 50А. Если совсем правильно и надежно, то лучше всего советские круглые керамические с песком, гарантированно надежнее некуда. Ну, или автоматы. На СП поставил именно их, и выключать удобно если нужно отключить СП от контроллера
  6. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Упомяну только, что на панели все же нужны плавкие вставки для защиты от обратного тока. Автоматы не спасут.
    Есть круглые gG с держателями/расцепителями - очень небольшие и удобные. Можно, например, в каталоге EATON найти
    Вот на фото они слева:
    И автозвуковые на клеммах АКБ
  7. CybermindOff
    CybermindOff
    Access Denied
    CybermindOff
    Access Denied
    Автозвуковые я как-то упустил из вида на ровном месте. Там действительно выбор интересный. Спасибо за подсказку.
    P. S. Кстати, странно, как-то мало освещают тему предохранителей, только защита от ЭМП, ЭМИ, грозозащита и правильное заземление. Возможно читал по диагонали, но даже микроартовские инструкции и статьи, как то умалчивают этот момент, а также процессы (некоторые приседают или за угол бегут видя сие :)]) происходящие при первом подключении инвертора к АКБ.
  8. Roftru
    Roftru
    Собаку съел
    Roftru
    Собаку съел
    Ставрополь
    Вот такого плана автозвуковые предохранители без корпуса, как на фото выше, я бы не использовал для себя. При сработке будет открытая дуга. Есть предохранители в пластиковом корпусе, полностью закрытые - лучше уж их.
    В общепромышленных же дуга гаснет в песке, которым наполнен керамический корпус предохранителя.
  9. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Они закрыты. Посредине пластик прозрачный.
    Конечно, не для всех помещений и типов батарей их можно ставить. Я бы даже сказал, что их ставить нельзя :) просто какой вопрос был, такой и ответ :) @lcat99 экспериментировал — дуги нет. Так что в некоторых ситуациях вполне съедобно
    безусловно правильный вариант это вставки с песком в ножах.
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    помягше что ль как-нибудь.
    Типа "вставки, наполненные песком, с ножевыми контактами". А то ведь насыпют! :|:
