Утепление фасада ПСБСом зимой. Бред или революционная идея
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем vokitoki, 04.12.15.
  1. vokitoki
    vokitoki
    vokitoki
    Владивосток
    Добрый день домостроители.
    Возникла необходимость утеплить фасад дома. Выбрал утепление ПСБС и последующую штукатурку. Штукатурку буду делать весной как потеплеет, сейчас только утеплить.
    Дом двухэтажный из красного глиняного кирпича, снаружи облицован более или менее ровно красным облицовочным кирпичом. Общая толщина стены 500 мм. Газа нет. Буду утеплять 150 мм ПСБС-25.
    На улице -8 до -15 ночью. На форуме не нашел советов как можно утеплять ПСБСом при такой температуре. Клей только до минус -5 и то плохо и не желательно.
    Есть мысли крепить без клея только на грибки, но при этом между стеной и утеплителем останется зазор который сведет на нет все утепление. Чтобы его убрать возникла идея проложить между утеплителем и стеной мат из минваты толщиной например 50 мм. и прижать его плитой ПСБС на грибках. То есть вешаем маты на стену, а потом по ним крепим плиты ПСБС и пытаемся выжать вату так чтобы плиты были максимально ровно.
    Думаю минвату нужно брать самой малой плотности (около 15) и выжимать ее до толщины 1-2 см.
    Видимо в этом случает нужно обратить внимания на то чтобы в минвату не попала влага (имеется ввиду не точка росы о которую здесь сломано столько копий, а просто чтобы не залило дождем). Значит нужно хорошо пропенить верхний торец утепления под крышей и стыки между плитами. Но даже если влага попадет, то на мой взгляд, ни чего страшного не случится, так как в там случае минватат работает не как утеплитель, а как уплотнитель убирающий зазор между стеной и утеплителем. Зимой высохнет и ладно.
    По стоимости я не прикидывал, но надеюсь это не будет сильно дороже применения клея.
    Вопросы которые при этом возникли
    1. достаточно ли для прочности крепления ПСБС на грибках, без клея? Количество грибков можно увеличить, плита прижимается к стене всей плоскостью а не только по периметру и в нескольких блямбах как при применении клея. Как я понял некоторые клеят на пену так же по периметру каждую плиту и несколько полос посередине. На мой взгляд плита полностью прижатая к минвате будет держаться прочней чем при таком креплении пеной.
    2. удастся ли таким образом выровнять плиты при условии что стена более или менее ровная?
    3. и вообще кто нибудь так делает?
    4. какие есть способы крепления ПСБС на фасад зимой?
    Попутно еще один вопрос. Дом старый и после строительтства фундамент с одной стороны опустился и весь дом наклонился. На высоте стены 6 метров отклонение от вертикали составляет около 4 см. Стоит ли пытаться крепить плиты ПСБС строго вертикально? Тогда зазор между плитой и стеной вверху дома (и внизу дома соответственно для противоположной стены) будет около 5 см. Или лучше не заморачиваться и крепить плиты на стену с уклоном самой стены. тем более что визуально этот уклон конечно же не видно. И чем это грозит?
    Буду благодарен за обоснованные мысли и прошу камнями не забрасывать так как профессионал в другой области и имею дилетантские взгляды на строительство.
  2. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    vokitoki
    зачем вам вообще пенопласт и штукатурка?
    Минплиту и вент-фасад можно монтировать при любых температурах.
    Коткретно по-вашему делал, но убедился, что просто на клей-пену держит даже лучше, чем на «грибки»
    Минвата имеет недостаток - слёживается и не «пружинит» через год-два, поэтому лучше выравнивать стену, выравнивать итоговую поверхность, либо делать пенопластовые подставки на клей-пене, а на них уже клеить большие листы.
    При одном этаже «грибки» использовать необязательно.
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если честно, то полный бред!
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Для начала сделайте фотографии дома с разных позиций, сделайте экскиз пирога стены с указанием размеров вех входящих в него элементов и укажите марку материалов. Очень волнует есть щелевой кирпич или стены из полнотелого кирпича!
    Также нужно увидеть на фотографиях и на схеме какие у вас окна, как они установлены. Есмть ли чертверти, если есть, то точный размер!
    Только после этого можно вести дальнейший разговор про утепление фасада.
  5. vokitoki
    vokitoki
    vokitoki
    Владивосток
    Извините я здесь новенький, возможно ваш авторитет и прежние заслуги дает вам право на подобные высказывания без их обоснований только ни для меня ни для остальных я думаю они не несут ни какой информации.
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    А вы почитайте вначале форум, здесь всё подробно описано и рассказано.
  7. vokitoki
    vokitoki
    vokitoki
    Владивосток
    Если вы внимательно прочаете мое сообщение то заметите что я не собирался говорить об утеплении фасада а спрашивал мнение по конкретной возникшей у меня идеи
  8. vokitoki
    vokitoki
    vokitoki
    Владивосток
    ПСБС и штукатурка выбирались из соображений экономии.
    Если грамотно добавить декоративные элементы и покрасить по дизайнпроекту получается даже симпатичней чем вентфасады.
    Дешевую облицовку (виниловую) фасада ставить не хочется по причине недолговечности и скудности расцветок. А японская ничиха имеет сейчас заоблачную цену и требует хорошей и дорогой подвесной системы.
    Альтернатива китайская Ханья но то же с нынешним курсом цена не маленькая.
    Эти две у нас максимально распространены здесь на дальнем востоке.
    Возможно что то еще есть про что я не знаю
  9. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Переславль-Залесский
    Разве?
    Я бы тоже что-то написал, но после всех ваших сообщений уже передумал. Присоединяюсь к:
  10. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Металлосайдинг/профлист.
    Также деревянный фасад/фанера.
    Керамогранит при самостоятельной установке будет недорого.
    Штукатурка дёшево только прямые ровные поверхности, остальное тяжело/дорого делать.
  11. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Граждане очень южных национальностей, если их заставить. А здравомыслящий человек врят ли.
    Почитали бы вы полный цикл работ, а не выдумывали бы отсебятину.
    http://www.tex-color.ru/montazh-sistemi-teploizolyacii.phtml
  12. П_Покровский
    П_Покровский
    П_Покровский
    Чем закончилось в итоге, утеплили?
  13. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    Действительно интересно - чем в результате всё закончилось?
