Брус 150мм+утепление или СИП-панель для ПМЖ 150кв.м. Новосибирск
Тема в разделе "Строительство дома, бани, коттеджа", создана пользователем Barsbordist, 04.12.15.
  1. Брус
    4 голосов
    33,3%
  2. СИП-Панель
    7 голосов
    58,3%
  3. Каркас
    1 голосов
    8,3%
  1. Barsbordist
    Barsbordist
    Barsbordist
    Всем добрый день! Стоим можно сказать в самом начале пути к своему дому на ПМЖ. Участок куплен, размечен, выбираем фирмы-подрядчики. Встал, как и у всех, выбор материала для дома. После долгих раздумий и чтива форумов пришли к выводу, что будем строить из бруса с последующим утеплением, либо из СИП-панелей. Каркас особо не рассматриваю, т. к. в ходе его строительства может возникнуть много нюансов, и, по сути, будем зависеть от квалификации бригады подрядчика, потому что сами мы в строительстве не профессионалы. При строительстве бруса или из СИП мне кажется меньше коясков может быть. Не хочется получить проблемный дом.
    Вопрос, что выбрать. Брус (естественной влажности) 150мм + утепление мин. ватой 100-150мм нормальный вариант? Достаточно ли он будет тёплый? Не будет ли портится дерево под утеплителем? Как сложно будет ухаживать за таким деревянным домов?
    Или может проще СИП-дом? Теплый, энергоэффективный, не требует особого ухода, быстро строится. Но вопрос по экологии ОСП и ППС.
    Уже всю голову себе сломал(
    По ценам я так понимаю примерно одинаково выходит брус+утепление и СИП.
    Помогите выбрать, пжлста.
  2. cdobry
    cdobry
    cdobry
    Барнаул
    Если выбирете брус, то лучше теплоизоляцию сделать пенополиуретаном. Теплее, быстрее, защита древесины, дешевле.
    Ппс имеет свойство садиться, можно получить щелевой дом. Зависит от качества материалов.
  3. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Не давайте вредных советов...дом сгниет нафиг.
    Пенопласт никуда не садится.
    Вариант нормальный, только для утепления ждать придется пока стопа не сядет...+ в строительстве из бруса полно своих нюансов.
    Если в строительстве не разбираетесь и сами строить не хотите, то оптимально построить дом из крупных блоков, изготовленный на заводе...
    Что касается экологии, то ОПС будет закрыто внутренней отделкой (ГВЛ+шпаклевка+обои), а ППС зажатый с двух сторон не фонит.
    По цене на круг то на то и выходит.
  4. cdobry
    cdobry
    cdobry
    Барнаул
    Вам наверное ни разу не доводилось разбирать сгнившие брусовые дома утепленные ватой (скорее всего была нарушена технология). И сколько оконных деревянных, хорошо окрашенных, рам сгнило? Это мой опыт, никого ни к чему не призываю.
  5. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Какие венцы сгнили?
    Если в районе отлива, то понятно почему...
