1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
  2. Ищем героев для съемок и дарим кровлю!
    Строите стильный, быстровозводимый дом этим летом? Готовы рассказать об опыте строительства для нашего YouTube-канала и получить кровлю бесплатно? Подробности по ссылке
    Скрыть объявление
Вариант погреба под гаражом, или бункер в Чите
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Shurk, 04.12.15.
  1. Shurk
    Shurk
    Shurk
    Всем доброго времени суток!
    Участок под ИЖС. Грунт суглинок, местами песок. Уровень грунтовых вод далеко. На участке еще нет активных следов строительной деятельности, кроме дома)
    Прошу оценить вариант размещения погреба под гаражом. Художник из меня не какой) нарисовал в paint-е как мог.
    Гаража еще нет. В начале следующего строительного сезона планирую рыть котлован, а дальше по ходу пьесы.
  2. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Хороший вариант. Может лучше сделать погреб с люком а не с лестницей? :)
  3. Shurk
    Shurk
    Shurk
    Вот и голову ломаю :faq:, был вариант вход со смотровой ямы. Пока его отложил из-за возможного попадания жизнедеятельности автомобиля из смотровой ямы в подвал. С люком тоже вариант, только вот спускать мешки с кортошкой или подобный груз не всегда удобно. Почему бункер, советуют что при таком варианте не надо будет делать прогрев подвала.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    Это лучше не надо. :)Хотя у людей используются.
    Это классика погребастроения:). А опускать - можно и что-то придумать при желании. :)
    :faq: Вот про это (или это) не понял. Вы делаете погреб для хранения- это одно или бункер для людей - это другое. :) Разные условия там должны быть. :)
  5. Shurk
    Shurk
    Shurk
    Погреб для хранения консервации и овощей)
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    Это хорошо. Делайте всё отдельно- погреб и смотровую яму.
  7. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    У Вас хороший вариант. У меня был погреб в гараже с люком, а сейчас с лестницей, это намного удобней. И вход в смотровую яму у меня с этой лестницы, это вообще песня. Один минус, лестница очень крутая, сделал под 45 градусов, меньше не получалось. Еще одно замечание к своему старому погребу, это бетонный потолок. Каждую весну приходилось накрывать все пленкой, конденсат с потолка лил ручьями. В новом потолок сделал из кирпича сводом, доволен.
  8. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    @Юра52, про конденсат на бетонном потолке можно подробнее? откуда он брался?
  9. Shurk
    Shurk
    Shurk
    Про вариант чтобы не было конденсата, подсказали когда зальется потолок, сверху положить в один а лучше в два слоя листы экструдированного пенополистирола. Потом сверху уже землей засыпать.
  10. Shurk
    Shurk
    Shurk
    Есть хороший ресурс http://www.zhitov.ru/lestnica/ по расчету размеров лестницы из разных видов материалов.
  11. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Обычные законы физики. Когда на улице становится теплее, чем в погребе, влага из воздуха конденсируется на холодной поверхности и чем выше теплопроводность материала, тем больше влаги на этом материале конденсируется.
  12. Shurk
    Shurk
    Shurk
    Про вентиляцию конечно не стоит забывать)
  13. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Чем больше загонишь в погреб теплого и влажного воздуха, тем больше влаги выпадет в виде конденсата.
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    Очень часто причина конденсата- плохая теплоизоляция помещения погреба.
    И вентиляция в погребе, для хранения, сильная не нужна.
    Если погреб сделан хорошо- нет конденсата и температура в нем постоянная - вне зависимости от изменения температуры над ним.
  15. Shurk
    Shurk
    Shurk
    Крышу подвала утепление как картинке, как думаете с боков стоит утеплять?
    Если с боков утеплять то затраты на возведение стен возрастают т. е. опалубка с двух сторон)
    Вентиляция самому собой)
