1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Лак или что посоветуете для деревянного пола
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем leon, 04.12.15.
  1. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Добрый всем вечер ! Настелил полы из шпунт доски два месяца назад теперь хочу щлифануть её и покрыть чем-то прозрачным чтоб текстура выделялась (лак наверное) или что посоветуете? Желательно чтоб без едкого запаха и сох быстро. И чтоб царапался поменьше если такие бывают:|:.
  2. Luch ok
    Luch ok
    Luch ok
    Покройте пол натуральным маслом WOCA.
    Если пол из хвойных пород и вы хотите светлый тон, перед маслом можно пройти специальным грунтом Woca Softwood lie, чтобы минимизировать пожелтение древесины.
    Так как масло в отличии от лака не образует на поверхности никакой плёнки, то если нечаянно поцарапаете можете отреставрировать локально без вызова специалистов.
  3. guardian_7713
    guardian_7713
    guardian_7713
    Тюмень
    Добрый день.
    Без запаха и шикарно-богато подчёркивающие текстуру дерева - натуральные масла.
    Если всё таки лаковый вариант - лаки паркетные алкидно-уретановые (быстросохнущие), запах есть, но только на момент покраски и высыхания.
  4. evrostyl1211
    evrostyl1211
    evrostyl1211
    @leon, Водоразбавляемый полиуретанакрилатный паркетный лак STRLING ВД-АК-150... Без запаха, обладает высокой износоустойчивостью
  5. столяр-плотник
    столяр-плотник
    столяр-плотник
    Солнечногорский р-н Подмосковье
    Полиуретановый двухкомпонентник для лестниц и полов очень долговечный, но с запашком. Есть сейчас водники полиуретановые очень хорошие. Смотрите в интернете.
  6. Alex00001
    Alex00001
    Alex00001
    Не знаю, я за водный паркетный лак - и работать легче. Белинка паркетин хорош, можно колернуть, если надо. Ну или сначала цвет лазурью сделать.
  7. Лак_Окей
    Лак_Окей
    Лак_Окей
    А я думаю, что недостаточно информации в вашем вопросе. По поводу царапин - лично у меня двоякое впечатление. Поясню на примере.
    Любое натуральное напольное покрытие под защитным маслом будет обладать (не вдаваясь в степень эффекта) регенерацией. Неоднократно сам лично видел следы от когтей собак, которые в течении десять дней сами по себе затягивались без остатка.
    Любое лакированное покрытие будет обладать более высокой степенью истираемости, чем масло. И уж тем более, варианты паркетных лаков которые содержат различные добавки: корунд, оксид алюминия и прочие компоненты для усиления. Такие покрытия прекрасно справляются с незначительными царапинами в ходе уборки или ухода. Поэтому многие владельцы даже в коридоре укладывают массив под лаком. Видел их состояние через три года - практически никаких изменений. Но все это действует только тогда, когда владельцы используют специальные защитные составы для поверхности.
    Для ответа на Ваш вопрос нужно понимать, какие именно нагрузки планируются.
  8. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Пол покрыл алкидно уретановым на масляной основе американским лаком в 3 слоя - показалось мало - такой только в больших банках (1 галон-3.75литра)- решил добавить слой текуриловского алкидного. Сейчас всего 4 слоя - шлифую шероховатость после каждого слоя пылесошу и промываю водой но вот и щас на ощупь результат опять чуть шершавый как шкурка очень мелкая. Сколько слоёв надо до гладкого на ощупь состояния или я что не так делаю ? Крашу кистью - лак полуглянец. :um:
  9. evrostyl1211
    evrostyl1211
    evrostyl1211
    @leon, не совсем понятно, зачем Вы смешивали разные лаки?
  10. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    А всё просто докупив текурилы 2.7 литра думал что хватит всего4х слоёв -а американец который наносил первым только был в таре 1галон а это думал что много будет - я решил с экономить - боялся что останется лишним (денег пожалел). А на сегодняшний день понял что скупой платит больше- но с лаком работаю в первый раз откуда можно понять конечный результат. Вобщем сегодня поехал и купил ещё банку американца и буду продолжать вазюкать и шкурить до посинения.
  11. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Красил 4 слоя кистью надоело думаю перейти на валик. Так обязательно шкурить между слоями или как ?
  12. evrostyl1211
    evrostyl1211
    evrostyl1211
    @leon, Очень странно конечно... Такое может быть такое может быть после первого слоя, когда лак поднимает ворс, но что бы после четвертого и с межслойной шлифовкой... очень странно...
  13. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Может я мешал очень сильно и пузыри сделал в лаке вот и шершавит- но он уже закончился - прошёлся нулёвкой на шлиф машинке - завтра начну новую буду осторожней
