РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Приветствую всех форумчан ! И прошу советов по такому вопросу: 1. Дано: 2-х этажный типовой дом (1-й этаж бревно, 2-ой этаж утепленная мансарда) с ломаной крышей. Соответственно, на 2-ом этаже есть так называемые "карманы" по всей длине дома - за стенами. На удалении 19-20-ти метров от дома вкопан септик "Юнилос" серии "Астра-3". В том месте и сосредоточен основной санузел - туалет, стиралка, мойдодыр и др. 2. Замысел моей идеи: в "кармане" 2-го этажа установить еще один дополнительный унитаз (производительность септика это позволяет вполне), вывести канализационную трубу через торец "кармана" наружу и под углом 90 град. (2 х 45 град) опустить к земле. Далее - тянуть магистраль канализации до септика. 3. Предполагаемые трудности в реализации идеи: магистраль канализации до септика будет пересекать (почти перпендикулярно) 3-и канала дренажной системы. Глубина залегания дренажа в местах пересечения с канализационной магистралью около 50 см. Вопрос: с учетом залегания в грунте входного отверстия в септик и с учетом того, что по всей видимости канализационную магистраль придется пускать выше дренажных каналов, хватит ли уклона канализационной магистрали, чтобы канализационные стоки долетали до септика и не застревали где-нибудь по дороге до места назначения ?!) Схему-план и фото участка прилагаю - посмотрите, пожалуйста !
К сожалению в вашем варианте корректно работать система не будет, тк вся тяжелая фракция застрянет еще на этапе 90 градусного угла, что выходит из под дома даже если какаято часть пройдет дальше то на 20-ти метрах самотечная система в скором времени забьется (к тому же у вас по магистрали встречается еще два резких поворота) Более правильным будет поставить после С/У фекальный насос и уже принудительно сбрасывать стоки в канализацию по ПНД трубе 25 или 32мм диаметра
АкваДак - благодарю Вас за первый отклик на мой вопрос ! А можно ли попросить "на пальцах" растолковать по-подробнее то, что Вы предлагаете ? Я не знаю как работает фекальный насос, нужна ли ему для работы дополнительная вода, какой он должен быть мощности, чтобы "добить" массы до финиша, и т. д... Буду очень признателен за разъяснение подробностей !
@amper_volt, я согласен с @АкваДак, система еще та. Сложно будет самотеком в Вашу Астру попасть. Кстати это не септик, а АУ. @АкваДак, ошибочно называет фекальным насосом Сололифт. По поводу его использования есть тема. Насос Grundfos Sololift
Павел 1954 - благодарю за совет и подробности ! Спасибо Вам ! Посмотрел я этот Сололифт - цифры по его стоимости впечатлили) Покумекали с женой и решили - ну его нафиг !) За эти деньги, лучше до санузла пешочком походим ! Просто хотелось дополнительного комфорта, чтоб в доме было - особенно в непогоду. Ну, ничего - не сахарные в конце-концов ! Еще раз - спасибо всем ! Тема мной закрыта ! Всем удачи и всех благ!
