Безаккумуляторные автономные устройства с питанием от солнечной батареи
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Николай 1, 03.12.15.
  1. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Стандартная схема подключения к солнечной батарее (СБ) исполнительного устройства постоянного тока (насоса, вентилятора и т. п.) состоит из:
    СБ, контроллера заряда АКБ, собственно аккумулятора (АКБ) и исполнительного устройства.
    В таком подключении самое ненадежное и капризное звено это аккумулятор, о недостатках которого уже много раз рассказывали и на форуме, и в интернете, повторяться не буду.
    Если АКБ убрать из этой схемы, то исчезает возможность накопления электроэнергии, однако в некоторых случаях это вполне допустимо.
    Главная идея заключается в том, что бы не накапливать электроэнергию, а сразу совершить ту работу, которая необходима.
    Например, ничто нам не мешает накапливать воду в гидроаккумуляторе (ГА), накопив таким образом в течении светового дня необходимый объем воды на сутки (до следующего светового дня).
    Тоже самое относится и к нагреву воды, и к вентиляции помещения, равно как и к любой работе которую необходимо совершить.
    Если рассматривать такое решение с точки зрения кпд, то оно имеет максимально возмождный коэффициент полезного действия, так как нет промежуточного звена в виде АКБ, с кпд 90% (у лучших образцов).
    Так как подобных устройств я нигде не видел, то мне пришлось разработать "стабилизатор напряжения солнечной батареи" который можно использовать именно для таких задач.
    В такой схеме между СБ и исполнительным устройством находится только одно звено (стабилизатор).
    Такой способ решения задач был мною опробован в течении нескольких лет и показал неплохие результаты.
    Видео о некоторых применениях такого стабилизатора и подобных решений вот здесь
    https://www.youtube.com/watch?v=sPGxBC93HIY
    http://www.youtube.com/watch?v=Apyv8SC5efM
    http://www.youtube.com/watch?v=OxXPVj4e2HQ
    http://www.youtube.com/watch?v=Y-moUWz2ptU
  2. andeich
    andeich
    andeich
    Северодвинск
    Были подобные мысли, правда хотел вообще обойтись без стабилизатора. Больше солнца быстрее крутится (качает, дует...) меньше солнца - медленнее крутится. Опасение только в том, что при длительном малом напряжении до начала вращения (страгивания) не сгорит ли обмотка. У Вас грамотнее! Надеюсь Вы ознакомите нас со схемой стабилизатора.
    У меня идея подобным образом запитать охладитель воздуха, который прокачивал бы воздух через подземный теплообменник и подавал охлажденный воздух в дом. Можно эту же идею реализовать и с водяным контуром.
    Таким же образом запитать и подогреватель воздуха. Гнать воздух из солнечного воздухонагревателя в дом (актуально весной и осенью).
    Или летом гонять теплоноситель для зарядки теплоаккумулятора.
    Здесь очень удачно совпадает выработка энергии с возможность непосредственного использования.
  3. FonWarez
    FonWarez
    FonWarez
    А мне хотелось бы сделать подобный родничёк, чтоб из скважины тёк в прудик
  4. turyst
    turyst
    turyst
    Вот по поводу стабилизатора, хотелось бы поподробней.
    У меня папа хочет сделать "ручей" декоративный на даче.
    По сути, внизу ручья, в землю закопать бочку.
    В нее или рядом, насос на 12В. Шланг от него в "верху" ручья.
    Тянуть туда питание от дома, мне кажется излишним.
    А вот поставить рядом (как раз на южную сторону забора) СБ,
    было бы "самое оно".
    Но вот "классически", с контроллером и АКБ, мне этого не хочется.
    Да и не нужно. Когда нет солнца, то и воде течь не надо.
    Поэтому и возник вопрос, как "подружить" обычную "Классическую" СБ,
    с ее плавающем напряжением и 12В помпу (насос).
    Кстати, кто посоветует мощность такого насоса и его производительность.
    (Длинна "ручья" с десяток - полтора метров, перепад высот не более метра.
    Большой поток не нужен, так, "журчание для декора".)
    Ну и соответственно, какие СБ и "стабилизатор"?
  5. SerKornet
    SerKornet
    SerKornet
    Тоже очень интересно - не задействовать аккумы, как по классической схеме.
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    ШИМ-контроллер за 5 копеек, акк на 7А*ч, реле контроля напряжения- как только на акке напряжения падает ниже 12,7В- помпа выключается.
  7. Вонг
    Вонг
    Вонг
    Слишком много точек отказа, необходимость в герметичном боксе, да и задумка, как я понял, обойтись без АКБ.
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ha 3иму? ;)
    Разряд АКБ будет около 0%. Постоянно...
    Ну да, самопальный стабилизатор входного напряжения с dc/dc step down- гораздо надёжнее и легко собирается людьми без паяльника и навыков... :no:
  9. Вонг
    Вонг
    Вонг
    Ну стремает меня бросать на улице контроллер. Не верю я в его долгую жизнь вне помещения. :no:
    А вот блочек, сделанный Николаем, я в руках держал. Ему фиолетовы погодные условия ;)
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Чё-нить такое кинуть, организовать эффективное пассивное проветривание под навесом, что конденсат мимо собирался и т. д...
  11. Вонг
    Вонг
    Вонг
    Даже вот такие не выдерживают долго уличной жизни. Увы :(
  12. fav2010
    fav2010
    fav2010
    @Николай 1, идея интересная, тоже когда-то размышлял. Мои мысли:
    1. невозможно сбалансировать мощность генерации и потребления. Насос будет работать только когда генерации достаточно. Получается, что надо или делать генерацию с огромным запасом, или добавлять мощность из других источников.
    2. Большинство потребителей потребляют много, а работают иногда.
    3. пусковые токи всегда больше нормальных рабочих. Чтобы стронуть насос нужна мощность больше, чем крутить его в устоявшемся режиме.
    И все сводится к хоть какому-то минимальному накоплению в конденсаторах, ионисторах, LTO / lifepo4. И к логике включения/отключения разных потребителей. Или генерировать с большим запасом, а излишки сбрасывать на нагрев. Но дорого это все.
    Т. е. если доработать вашу систему хотя бы обычным конденсатором с dc-dc преобразователем, плюс микроконтроллер с включалкой-выключалкой, то время работы насоса можно было бы увеличить раза в два. Самые простые дешевые mppt контроллеры с подключенными маленькими вечными LTO аккумуляторами как правило умеют включать/выключать нагрузку по порогам напряжений. Или обычный Morningstar RD1 с конденсатором.
    Китайцы уже давно продают солнечные насосы, или насосы для фонтанов - бесщеточные с собственным инвертором и с широким диапазоном входного напряжения.
  13. Denim_Spb
    Denim_Spb
    Denim_Spb
    Вот такой контроллер будет точно работать на улице. Вместо АКБ подцепить конденсатор.
    Минус данной модели - нет регулировки выходного напряжения для АКБ, или я не разобрался...
    Это в случая использования с АКБ.
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    а стартовать контроллер как будет? Напряжение ниже 8..9В- обычный контроллер не стартует!
  15. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    @fav2010,
    Так там и есть накопитель в виде батареи конденсаторов. :)
