Остановился котел. Копоть
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Garrik, 03.12.15.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Дайте нам фото котельной крупным планом. Хотелось бы увидеть приточную вентиляцию.
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Petrovich 32, я знаю какой цвет пламени у горелок, работающих на сжиженном газе, при различных соотношениях "топливо/воздух". И какой цвет дыма, при неполном (при нехватке воздуха) сгорании сжиженного газа.
    Благо работал (налаживал/обслуживал) в таких (на сжиженном газе) котельных
    :hello:
  3. Andross
    Andross
    Andross
    Воскресенск
    @Garrik,
    Могло что—то случиться с редуктором на газгольдере. Может он обмёрз? Необходимо мерить давление на клапане.
    При переводе на "жижку" обычно ставится реле минимального давления, которое не позволит запуститься котлу только при падении давления газа.
  4. Garrik
    Garrik
    Любитель шашлыка на природе.
    Garrik
    Так он запускается, тока сильно коптит, хотя сами форсунки чистые. Вся копоть на теплообменнике.
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Качество газа возможно. Только что закончил подобную эпопею. Тоже год газгольдер не использовался. Дозаправили и все пошло.
  6. Garrik
    Garrik
    Garrik
    А от того, что 10 месяцев не использовали закаченный газ, такое могло случится? Заливали с соседом с одной машины, у него нормально все.
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Тоже самое и у него было. Год не работал, потом запустили котел, отработал 7 месяцев с грехом пополам и закоптил. Откровенно желтое пламя, намека на синее вообще не было. Потом когда прочистили котел, горелку и запальник, он залил свежего и пошла синева наконец. :)
  8. Volkov Alex
    Volkov Alex
    Volkov Alex
    Или в переизбытке подачи топлива.
  9. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :)А сосед тоже 10 месяцев не пользовался газгольдером?
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    И то, и другое = нарушение соотношения "топливо/воздух".
    Но, если регулировка подачи топлива, если ее никто не трогал, сама сбиться практически не может (если только "в меньшую сторону" - из-за загрязнения "топливного фильтра"), то нехватка воздуха может появиться легко. Даже без "трогания регулировок". Уменьшился доступ воздуха к котлу/в котельную с улицы, и вот она - нехватка воздуха.
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :faq: первый раз такое слышу. Откуда эта инфа?
  12. Garrik
    Garrik
    Garrik
    Пользуется постоянно.
    Нормально там все с воздухом. Приточка есть, котельная 20 квадратов, двери в котельной нет, проем в подвал 100 квадратов, плюс открытая лестница в гараж 40 квадратов и дверь постоянно в гараж открывается + нет двери из гаража в дом.
  13. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Garrik, я не знаю что Вам посоветовать. просто надеюсь, что если возле Вас были спецы нормальные, они обязаны решить эту проблему, если же их не было, решайте сами.
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Из разряда "Очевидное-Невероятное" (в смысле причинно-следственную связь установить не удалось): Дважды в течение месяца промывали такой же котёл от сажи "Кёрхером", потом, используя метод "Три П" заменили топочный автомат (LGA) - и как бабка отшептала.
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Спишись по личке, пусть твои спецы и решат проблему.
