1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Остановился котел. Копоть
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Garrik, 03.12.15.
  1. Garrik
    Garrik
    Любитель шашлыка на природе.
    Garrik
    Имеется Будерас, 32 квт, запущен месяца полтора назад. Первоначально грел тока теплые полы, около 60 кв. м. и все было замечательно. Вчера навесили батареи на втором этаже и запустили контур. Еще по приезду обратил внимание, что перед котлом кусочками лежит сажа. Вытер тряпкой, не предав большого значения.
    Запустили на полную мощность, выставив 70 градусов, ночью не возможно было уснуть, да же окна открыл.) Сегодня, к обеду заметил, что батареи остывают. Спустился в котельную, котел стоит. Разобрал переднюю крышку, снял форсунки, внутри все в саже, тяги естественно нет. Как такое может быть за полтора месяца эксплуатации?
    зы. газ сжиженный, заправлял в январе 2015 года, 9 месяцев не пользовался.
  2. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Стесняюсь спросить, а переналадка и ПНР были? Марку котла в студию.
  3. Garrik
    Garrik
    Garrik
    Buderus Logano G124 WS 32
    Приезжал специалист, запустил контур, стравил воздух, погонял на полную мощность несколько часов. Я только утром убрал чуть температуру до 60.
    Напомню: Сажу на полу заметил еще до запуска второго этажа.
  4. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Вопрос опять:
  5. Garrik
    Garrik
    Garrik
    А что там надо было переналаживать? Добавили еще контур, через месяц добавлю первый этаж и к весне подвал.
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Форсунки при самом первом запуске меняли? Дядька с U-образным манометром газовый клапан настраивал? Кто в принципе запуск проводил? Кому Вы за это деньги заплатили?
  7. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Я фигею с этих руских...
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Пожалуй единственная причина появления сажи, при сгорании газа, - нехватка воздуха для горения.
    Ищите причину нехватки воздуха.
  9. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    В данном контексте не это главное. Котел работает на сжиженном газе. Если Вы понимаете о чем речь-то Вы поняли...
  10. Garrik
    Garrik
    Garrik
    Там все налажено и подключено. Просто постепенно навешиваем батареи и запускаем.
  11. Garrik
    Garrik
    Garrik
    Да вроде нормальный приток. Двери в котельной нет, за то есть приточная вентиляция.
  12. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    @Garrik,Кому деньги за ПНР платили?
  13. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Вот это было ?
    Если нет, то это не ПНР а онанизм.
  14. Andross
    Andross
    Andross
    Воскресенск
    @Garrik,
    После первого запуска детальки остались?
    Нормальный мастер оставляет форсунки на метан заказчику.
  15. Garrik
    Garrik
    Garrik
    Форсунки сразу ставили под сжиженный газ. Под метан, замененные, скотчем к крышечки прикрепил.
    зы. сами форсунки чистенькие, сажей забита чугунина, тяги нет, форсунки погорят секунд 10 и выключаются, через минуту опять запускаются и тухнут через 10 сек.
