Странная работа проходных выключателей
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Пуляя, 03.12.15.
  1. Пуляя
    Пуляя
    Пуляя
    Обнинск
    Добрый вечер.
    Столкнулся с такой проблемой. Есть коридор, в нем два фонаря: один в одном конце, другой в другом. Подключили через проходной выключатель. При установленных галогенках лампы горят очень тускло. Ставим две энергосберегающие - начинают моргать. Ставим две светодиодные - не горят вообще. Ставим одну энергосберегающую, другую светодиодную - светодиодная начинает моргать (такая же ситуация, если меняем лампы местами). Ставим одну галогеновую, одну светодиодную - галогенка не горит вообще, светодиодная горит хорошо (такая же ситуация, если меняем лампы местами).
    Подскажите, пожалуйста, как быть?
  2. zark
    zark
    Приоритет - безопасность
    zark
    Ижевск
    Разбираться со схемой подключения, лампы у Вас последовательно (друг за другом) подключены, а должно быть параллельное подключение.
  3. Пуляя
    Пуляя
    Пуляя
    Обнинск
    Да, лампы подключены последовательно. А как сделать параллельное подключение, если все провода уже оштукатурены и зашпаклеваны? Снаружи только провода, которые идут по потолку к светильникам?
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Наверно можно сделать переключение на первой по ходу лампе. Надо просто переподсоединить провода.
  5. Пуляя
    Пуляя
    Пуляя
    Обнинск
    Вот примерно что у меня имеется.
    Вот сюда снизу приходит кабель питания
    Далее как я понял питание так же по полу идёт ко второму выключателю, вот он
    Потом от этого выключателя выходят два кабеля
    Один идёт влево, второй вправо
    Слева первый светильник подключен
    На этом фото кабель, который пришёл со второго выключателя, находится слева.
    Кабель, который справа, идёт ко второму светильнику
    И этот кабель возвращается в сторону 1-го выключателя.
    Как сделать так, чтобы заработало?
  6. crazy2781
    crazy2781
    Илья
    crazy2781
    Илья
    Ростов-на Дону
    Схемку попробуйте нарисовать.
  7. crazy2781
    crazy2781
    Илья
    crazy2781
    Илья
    Ростов-на Дону
    Должно получиться примерно такое
    А у Вас (судя по цветам проводов) какой-то хаос...
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    @Пуляя, у Вас там черт ногу сломит... Вы пишете, что из выключателя выходит два провода к лампочкам. Но на фото выключателя провода имеют одну цветовую гамму, а на лампочках - другую. Здесь что-то не так. Может есть где-то соединительная коробка?
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    Я Костян челябинский, если вы меня не узнали.
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А отдать несколько сотен рублей нормальному электрику - не? Кроите дальше.
  10. BolhoiBabuta
    BolhoiBabuta
    BolhoiBabuta
    Пенза
    По лампочке видно что как гирлянду соединили :)
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    @BolhoiBabuta, Будет кроить дальше - еще не то получится.
  12. BolhoiBabuta
    BolhoiBabuta
    BolhoiBabuta
    Пенза
    Будет кроить дальше - еще не то получится.[/QUOTE]
    У меня соседи чуть не сгорели так с новым домом - электрику делали типа люди понимающие:aga:
  13. Пуляя
    Пуляя
    Пуляя
    Обнинск
    Спасибо за советы и критику. Электрик мой пьёт, остальные нормальные заняты. Но у меня все получилось. Теперь все работает, вот только при включении света индикатор на выключателях не выключается до конца, а начинает гореть тускло. Лампы светодиодные. Это из-за лампочек?
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    В Обнинске и нет нормальных электриков? Да я вас умоляю. Я сам с Озерска (если вам что то говорит это название). Грамотных технарей что там, что у вас даже избыток.
  15. Пуляя
    Пуляя
    Пуляя
    Обнинск
    Я написал, что заняты нормальные, читайте внимательно.
