1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Нужен совет по каркасу проекта в скетче
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Escape300, 03.12.15.
  1. Escape300
    Escape300
    Escape300
    На участке имеется бытовка, я решил приделать к ней веранду и поменять крышу. Поэтому весь каркас будет собираться вокруг бытовки, а ее решено поставить на общие лаги с полом. Так какая далеко не проектировщик и не инженер, на освновании всех имеющихся в моей голове данных, смастерил вот такой чертеж.
    Общие размеры 5х8 м., Крыша мягкая кровля, каркас утепляться никак не будет!
    1. Нижняя обвязка, брус 150х150
    2. Стойки синие, доски 50х100
    3. Стойки малиновые, брус 100х100
    4. Обвязка перекрытия (зеленые) 50х100
    5. Стропила (желтые) доски 25х100
    Расстояние между стропилами 60см, расстояние между стойками (синими) 100см.
    Что наш взгляд можно упростить и удешевить? Строение после окончание строительства на участке будет использоваться для хоз нужд.
  2. badyd
    badyd
    badyd
    После прочтения сжечь.(с)
  3. Escape300
    Escape300
    Escape300
  4. ПроектДомов
    ПроектДомов
    Проектирование
    ПроектДомов
    Проектирование
    Стойки не делают из бруса 100х100мм, их делают из доски 50х150мм, а еще лучше из сухой доски 45х145мм.
    Нижнюю обвязку я бы рекомендовал сделать из 3-х досок 50х150мм на ребре, будет лучше жесткость и ничего не треснет. как в обычном брусе.
    Есть утвержденные узлы.
    Посмотрите в разделе каркасные дома, пример раскладки стоек и узлы во вложении.
  5. Вовочка
    Вовочка
    Вовочка
    Тюмень
  6. Escape300
    Escape300
    Escape300
    @ПроектДомов, как в случае 3 досок, они сшиваются между собой, и как делается перпендикулярный стык в этом случае?
  7. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    На счет того что доска 50*150 мм не обоснованно допускается 38*89мм при определенном шаге стоек ,
  8. badyd
    badyd
    badyd
  9. Aleksey777
    Aleksey777
    Aleksey777
    Стык нижней обвязки делать на столбе а не на весу. Стойки из доски 50 на 100 (или 150). Стропила, имхо тоже бы сделал из доски, толщиной 50мм.
  10. Escape300
    Escape300
    Escape300
  11. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Смотря из каких размеров стоек и цели использования данного строения а также пирога каркаса с листовым материалом, или с применением только укосин, планируются бриджинги или нет ,
  12. DmitriyG
    DmitriyG
    DmitriyG
    [QUOTE="Escape300, Что наш взгляд можно упростить и удешевить?
    Приветствую! Поддерживаю ПроектДомов, малиновые брусы из углов каркаса убрать однозначно. Покрутит их. По обвязке, тоже согласен с вышесказанным, из трех спаренных досок 50х150, вместо 150-го бруса, будет и дешевле и крепче. Доски стянешь шпильками 8мм. Перпендикуляры сажай на золотые саморезы 80-90 мм., под углом 45 град. Про стропила тебе уже тоже сказали правильно.
