Строительство двухэтажного дома из керамзитоблоков. Есть вопросы
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем zankiev770, 03.12.15.
  1. zankiev770
    zankiev770
    zankiev770
    Здравствуйте! Весной планирую начать стройку двухэтажного дома из керамзитоблоков. Сделал макет дома из картона (фото на аватарке) запланировал все от начало до конца. Есть кое какие опасения по правильности принятых решений. Попытаюсь вкратце изложить план постройки и в конце задам волнующие меня вопросы.
    Итак, уже убран грунт до глины на месте строительства дома. Размер дома 8х9 плюс небольшой выступ 2 метра и пятая стена. Фундамент планирую ленточный на буроналивных сваях, диаметром 30см глубиной 1.5 метра от поверхности глины, с расстоянием в среднем 2 метра друг от друга. Высота фундамента 80 см ширина 40см. Арматура- 6 продольн (3 вверху и 3 внизу) по 5 см от верха и низа соответственно, толщиной 12 мм, и по 4 арматуры в каждую сваю, увязав их с основной продольной арматурой. Опалубка будет изготавливаться из доски, толщиной 50 мм, высотой 80 см (равная высоте фундамента) и выставляться по горизонту. Щиты сколоченные из доски планирую крепить поперечной арматурой 10 мм (внизу и вверху) с шагом 1 метр и закреплять зажимами снаружи опалубки. Основная арматура будет укладываться на эти поперечины и увязываться.
    Спустя 15 дней после заливки бетона (график работы такой) начну кладку стен из керамзитоблоков 390х190х188 в 1 блок (условно 40 см толщина стены). Перед кладкой на фундамент планирую положить половые балки из доскии 200х50 с шагом в 40 см. Пролет от пятой стены до крайней 3,4 метра. Естественно концы балок, контактирующих с керамзитоблоками будут тщательно гидроизолированы.
    Далее перемычки оконные и дверные хочу заранее изготовить самостоятельно из бетона. Использую деревянные формы шириной 40 см высотой 20 см и длиной на 50 см больше ширины проема, арматуру 10 мм уложу на нижнюю часть перемычки в 4 ряда.
    Кладочная сетка металлическая размером 1,50х0,38 метра толщиной 3 мм и размером ячейки 50х50 мм будет укладоваться по периметру каждые 4 ряда.
    Перекрытие первого этажа также планирую из досок 200х50х3800 мм с шагом 40 см. Они будут укладываться на полнотелые керамзитоблоки М-75, 1 ряд которых будут выложены строго по горизонту ("под ноль" как строители говорят).
    Перекрытие второго этажа аналогично первому, только шаг - 80 см. Только вот не знаю сделать армопояс под них или обойдется полнотелыми керамзитоблоками с кладочной сеткой. Вопрос пока открытый.
    Перекрытия 1 и 2 этажа планирую засыпать опилкой толщина - 20 см.
    ВОТ ТЕПЕРЬ ВОПРОСЫ, НЕ ДАЮЩИЕ МНЕ ПОКОЯ:
    1. Можно ли в моем случае 6 запланированных линий фундамента из арматуры 12 мм заменить 4-мя -14 миллиметровыми?
    2. Нужна ли кладка из кирпичей на фундамент, если он и так получится ровным?
    3. Какие балки надежнее 200х50х3800 с шагом 400 или 200х100х3800 с шагом 800? (Предпочитаю 200х50, т. к. расстояние уменьшается - можно использовать более тонкую половую доску, равномернее распределяется нагрузка на стены, и еще можно купить 4 метровую доску дешевле 6 метровой, а брус у нас 4 метровый не продается).
    4. Достаточно ли будет вышеуказанной кладочной сетки?
    5. Нужен ли армопояс под перекрытие первого этажа или достаточно полнотелых блоков под балки?
    6. Нужен ли армопояс под перекрытие второго этажа?
    7. Опилки как шумо и теплоизоляция - Ваши мнения?
    8. Марку бетона для изготовления перемычек?
    Жду Ваших ответов, советов и критики!
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    Основательный подход. По поводу фундамента, делайте либо ленту, либо, если хотите ростверк, то обязательно висячий, с зазором от земли 200-250 мм. Очень желательно сделать геологию грунтов под пятном застройки, чтобы рассчитать несущую способность свай.
    По возможности, заменить деревянное перекрытие на ж/б, а если и делать из дерева, то 50Х200 мало будет, можете батут в результате получить.
    Перемычки можно залить сразу товарным бетоном одновременно с заливкой фундамента. Только их луше не400 мм. шириной делать, а 2 по 150 мм. И установить будет проще, и между ними можно утеплитель вставить для терморазрыва.
    Опилки конечно можно использовать в качестве утеплителя, но сравните их теплопроводность с той же каменной ватой и Посчитайте необходимую толщину.
  3. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    спорное решение - даже «просадка» одной сваи/некачественное исполнение и проблемы обеспечены.
    Под такой дом просится цокольный этаж.
    Сразу нужно думать о утеплении и о фасаде.
    С деревянными перекрытиями не обязательно строить из керамзитоблока - 30 см газобетона плотностью и прочностью повыше будет самое то, и фундамент разгрузится.
