РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Зима неожиданно пришла и стал вопрос о зимних развлечениях. В этом году буду заливать каток в шестой раз. Из пяти предыдущих заливок первая была самая проблемная, а вот пятая самая лучшая и комфортная. Первый раз заливал на "укатанный" снег. В результате это вылилось в огромное количество воды и почти в 2-х недельную круглосуточную заливку. Благо зима была морозная и каток радовал до конца марта. Со второй заливки я начал использовать пленку для основания, но плотность пленки взял маленькую (для экономии) и в результате были множественные проколы. Пришлось помучится и заодно получить опыт в устройстве правильных бассейнов для катка. Третья заливка была практически идеальная, с ровным льдом, герметичным основанием - единственный недостаток пропал газон, вымерз под пленкой полностью. Четвертую заливку выполнили на пять с плюсом, газон остался практически невредим, лед был белый и гладкий. Вот фото с четвертой заливки. Вводные данные: детская площадка размером 14х26 м, летом используется под мини футбол, волейбол, теннис. Материалы: 1-пленка полиэтиленовая плотность 200 г/м2 - 1 рулон шириной 6 м длиной 50 м. 2-геотекстиль плотность 200г/м2 (не покупал, остался от устройства дороги) 3-доска 150х50х6000 мм (в моем случае брус 150х150 остаток от стройки) 4-гвозди (размер в зависимости от пиломатериала) Инструменты: 1- Молоток 2- Ножовка 3- 2 правила 2 или 3 метровые 4- 2 или 3 струбцины быстро зажимные 5 - газовые балончики 6- Горелка с пъезорозжигом 7- Терпение. В начале очистили основание от шишек и веток, снега не было еще а мороз уже был. В прошлые годы убирал снег полностью, не трамбовал, а именно убирал, чтобы избежать проталин. Устанавливаем борт будущего "бассейна". В моем случае просто разложили по уровню ранее заготовленные брусы и скрепили их гвоздями, в местах неровности земли зазоры закрыли тонкой доской изнутри бассейна. Дальше разложили геотекстиль. Он предохраняет пленку от пробоя сосновыми иглами и ветками, дает хороший белый цвет льду, уменьшает таяние льда в оттепель и самое главное сохраняет газон создавая воздушную прослойку между льдом и травой. Я понимаю, эта прослойка минимальная но в моем случае газон сохранился. Раскатываем один рулон пленки, по верх него второй. Выравниваем края с одной стороны и начинаем пайку. Зажимаем край пленки с двух сторон правилами, оставляем 1-1,5 см пленки и фиксируем зажим струбцинами. Пайку производить надо аккуратно, постепенно прогревая полиэтилен, добиваясь того чтобы два слоя спаялись в один прозрачный валик. Допускать горения полиэтилена не рекомендуется, он высушивается и может пойти трещина. Место спайки не желательно подвергать механическим воздействиям. После полной спайки шва верхнее полотнище аккуратно растянуть на вторую половину. Один раз я делал из пленки шириной 3 метра, пришлось делать 3 шва. В любом случае надо, чтобы пленки хватило на нахлест на брус или доску. После укладки пленки ее можно слегка закрепить. Капитально крепить пленку не надо пока не наберете водой всю емкость. И дальше заливаем во все это дело достаточное количество воды и шикарный каток готов.
Добрый день! Скажите пожалуйста весной при уборки пленки шов не трескается? ровняете ли каток горячей водой?
