Вентиляция подвала
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем qwqwqwqwqw, 03.12.15.
  1. qwqwqwqwqw
    qwqwqwqwqw
    qwqwqwqwqw
    Вентиляция подвала
    Подвал 2х2х10 находится под коридором дома. Две продушины 30х30см находятся на цоколе дома, растояние между ними 1м.С противоположной стороны от продушин не предусмотрен выход для трубы естественной циркуляции, т. е. Вентиляция возможна через две продушены принудительно. Как я вижу решение: два вентилятора один на всос, другой на выхлоп, от продушины, где всос делаю трубой канал в дальний конец подвала, что бы циркуляция была от дальней стенки. Конструкция рабочая? Ч то посоветуете.
  2. qwqwqwqwqw
    qwqwqwqwqw
    qwqwqwqwqw
    Поправка: продушыны 20х20.
  3. Андрей_Дачник
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Нужно разнести приток и вытяжку в противоположные части подвала. Грунт изолирован?
  4. qwqwqwqwqw
    qwqwqwqwqw
    qwqwqwqwqw
    Будет стяжка и гидроизоляция. Подвал не жилой только для хранения продуктов. Про то, что продушины развести в разные концы подвала я понял, но конструктив такой какой я описал.
  5. qwqwqwqwqw
    qwqwqwqwqw
    qwqwqwqwqw
    Продушины с одной стороны (рукожопство).
  6. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Можно это изобразить рисунком.
    Насколько заглублен в землю?
    А зимой как?
    Продукты не померзнут?
  7. qwqwqwqwqw
    qwqwqwqwqw
    qwqwqwqwqw
    70см над землей (цоколь),1,3м под землю, сверху плита и теплый коридор. Хороший вопрос, а зимой как. А как зимой, когда делают естественную вентиляцию, там что греют воздух? И думаю вентилировать не постоянно нужно при -20 за бортом? На счет рисунка че там рисовать, 10метровая кишка под всем домом, одна стена с продушинами на улицу. Цоколь можно утеплить эппс. Что можете посоветовать? Спасибо.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    Это у вас под хранение продуктов не очень подойдет. Хотя конечно есть случаи и хранят. У вас больше цокольный этаж.
    Сделайте еще продухи на другой стороне .
  9. qwqwqwqwqw
    qwqwqwqwqw
    qwqwqwqwqw
    Блин рисовать не охота. Противоположная сторона она теплая выходит не на улицу, там тех. комнаты кухня, котельная, сортирная, просто правая часть дома чуть ниже основного так часто делают между частями ступеньки. Так что продушины только на улицу. Вы считаете будет минус в подвале? В доме пока не топлю, поэтому не знаю как там будет зимой, ну а то что вентиляция нужна это100 проц. Цокольного этажа нет есть только подвал шириной 2м. посередине левой половины дома до правой. Фух...надо было рисовать.
  10. Андрей_Дачник
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Если будет так, то достаточно одно вытяжного постоянно работающего или с датчиком влажности вентилятора. Можно снаружи сделать вентиляционный стояк, типа вот такого: при выключенном вентиляторе будет пассивная вытяжная вентиляция.
  11. qwqwqwqwqw
    qwqwqwqwqw
    qwqwqwqwqw
    Ну вот хоть о чем то можно подумать. Спасибо. В моем случае сложность в чем, подвал длинный и так нужно сделать, чтобы у дальней стены воздух не застаивался.
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    Длинное помещение трудно вентилировать- объем большой, нужны мощные вентиляторы и скорость потока. Лучше несколько продухов и труб- это и лучше вентилируется и регулировать удобнее. И расположить по диагонали. Но в любом помещении найдутся " мертвые" зоны - трудно вентилируемые или не вентилируемые.
  13. Gaser
    Gaser
    Консультант "Вентиляция"
    Gaser
    Которая будет лить в помещение конденсат вплоть до перемерзания канала. Холодный транзит необходимо минимизировать при обязательном утеплении. При вентиляторе - просто наружная решетка (на вытяжке) на стене правильней любого другого решения.
    Канал на фото даже затрудняюсь обозвать-то. К вентиляции (правильной) отношения точно не имеет. Про ЕВ же говорить при такой длине горизонтального участка имхо совсем смешно (даже если забыть про конденсат).
    Блин, рекомендовать ничего не охота. Ставьте три вентилятора - как раз морозильную камеру устроите зимой. И поимеете геморрой в "техкомнатах" до кучи...
    Читайте тему "Вентиляция погреба. Перемудрили" - имхо быстрее до правильного решения дойдете.
  14. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Решение для конкретного случая: в погребе не нужен аццкий воздухообмен, там кратности 0,3 за гланды. Причем летом и зимой категорически необходимо ограничивать воздухообмен - из-за конденсата плюс нагрев погреба (овощехранилища) летом и замораживания содержимого (зимой). Регулируемой ЕВ для любого "малоэтажного" овощехранилища - за гланды.
    Конкретная же кишка легко вентилируется по прямой - один вытяжной вентилятор (или приточный) по схеме ТС вопрос решит. И точно не мощный вентилятор - сети то нет практически... Но - придется вентилятору устраивать дискретную работу (или прочую экибану с включением/выключением) или опускать обороты регулятором (чтобы добиться нужного мизерного для любого "нормального" вентилятора расхода).
    Так что моя рекоменда - найти приток (или вытяжку) с другой стороны (там, где нет продухов) и жить счастливо (без всяких избыточных вентиляторов). Зимой же даже просто дырка в стене (регулируемая!) решит вопрос избыточной влажности (и прочих выделений из овощей и конструкций) и даже частично (%% на 30 от нужного овощам) воздухообмена.
  15. qwqwqwqwqw
    qwqwqwqwqw
    qwqwqwqwqw
    Ну наконец то корифеи подтянулись (без иронии).Как бы благодаря вам картина проясняется. Если я сделаю продух с решеткой на теплой стороне (выход в теплое помещение) тогда нужно вентилятор на противоположной (холодной) стороне ставить вытяжной, если поставить приточный холод и запахи будут идти из подвала в жилое помещение. Поэтому думаю вытяжной, а если еще допустим форточку в кухне открыть, то будет еще естественная вентиляция по полу через подвал и при выключенном вентиляторе. Поправьте меня если я не прав. Спасибо.
