Теплозащита в зависимости от толщины стекла в пакете
Тема в разделе "Стекло и стеклопакеты", создана пользователем igorkzn, 03.12.15.
  1. Segamega
    Segamega
    Segamega
    Это в вашем случае, с рамками 14 - 16мм, СПД будет теплее.
    Да.
    Тор Н - отвечает за энергосбережение
    Stopsol Phoenix - отвечает за солнцезащиту.
    Stopray Neo - Отвечает и за солнцезащиту, и за энергосбережение. Поэтому второе стекло можно ставить обычное М1.
    Про холодный алюминий я чего то упустил. Надо смотреть на размеры.
  2. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
  3. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Нет не равен. Разница будет не менее 0,1. И температура на поверхности стекла тоже будет отличаться, а это возможный конденсат .
  4. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @Gagsuv, просто 0,1 рункта или на 10%?
    я указал ранее в таблицах, что:
    - двойной пакет 4-8-4-12-4i имеет 0,64 коэф-т сопротивления
    - одинарный пакет (6-12-6i - 0.66, 6-20-6i - 0.68... и наверное 6-16-6i-0.67)
    т. е. разница в 0,03 пункта или 5%.
    При такой разнице на 2-ном или одинарном стеклопакете будет конденсат?
  5. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Неправильно в таблицах. 0,7 двух и 0,6 одно камерный. Где-то так примерно .
  6. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @Gagsuv,
    0,72 будет для варианта 4-10-4-10-6И (тут общий зазор 20 мм)
    но и 0,68 будет для варианта 6-20-6И
    Разница-то копеечная 6%.
    Или цифры неверны?
  7. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Да не будет 0,68 НИКОГДА на однокамерном !
  8. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Вот гады... врут внаглую...:)
  9. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    т. е. однозначно Вы за то, что лучше 2-х камерный из 4 мм стекла, чем однокамерный из 6 мм ?
  10. Segamega
    Segamega
    Segamega
    Толщина стекла влияет только на прочность СП и больше ни на что. Теплотехника достигается другими средствами.
  11. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @Segamega,
    И стекло будет по-любому (что при 4 мм, что при 66 мм стеклах)
    Так какой пакет будет теплее:
    4-10-4-10-4И или
    6-20-6И ?
    Надо срочно выбирать... а тут мнения расходятся ... :)
  12. Segamega
    Segamega
    Segamega
    Выбирайте тот, что дешевле :)
  13. Dzelc
    Dzelc
    Dzelc
    Имеется дом, 9 лет назад построен, какие-то 2-х камерные стеклопакеты. Холодно и шумно (недавно запустили новую ленинградку в 600 м от дома). есть ли смысл заменить стеклопакеты на более толстые? может 40 мм или еще что-то? встанут с тандартные рамы Rehau? или нужен и профиль специальный? тогда окна ваще на замену? или поискать просто новые стеклопакеты более современные?
  14. Serg89
    Serg89
    Serg89
    @Dzelc, Надо ставить вторую нитку остекления т. е. ещё одни окна. Только так можно снизить уровень шума.
  15. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Можно толстый профиль более 80 мм, с тремя контурами уплотнения, с акустическим триплексом, да еще рольставни. От цены в обморок упадете. Второй контур поставить будет намного дешевле.
