1.  Стать исполнителем
    Устанавливаете окна и занимаетесь остеклением балконов? Найдите своего клиента на Бирже FORUMHOUSE.
    Скрыть объявление
Теплозащита в зависимости от толщины стекла в пакете
Тема в разделе "Стекло и стеклопакеты", создана пользователем igorkzn, 03.12.15.
  1. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Например, для теплого жилого помещения и из-за большого размера проема (почти 3м х 3м) я выбрал алюминиевый профиль ТПТ65.
    В качестве стеклопакета мне предлагают однокамерный со стеклами по 6 мм и с энергоэффективным напылением (пишут 6М1-20-И6 ЭНЕРГО).
    Ранее я по-обывательски думал, что в жилые помещения нужен как минимум 2-х камерный пакет (также с напылением).
    Но производитель говорит, что количество камер тут больше для целей шумозащиты (чего мне особо не нужно), а с точки зрения теплозащиты - его вариант с одной камерой и 6 мм. стеклах - однозначен и не хуже.
    Правда ? Можно смело заказывать такое ?
  2. Segamega
    Segamega
    Segamega
    Толщина стекла зависит от размеров СП и не влияет на теплозащиту. В вашем случае не понятно какой СП подойдет, т. к не ясно как делится проем. Возможно, что вам надо ставить 8мм.
    Правильно думали. Если делаете для себя, двухкамерный однозначно лучше.
    Количество камер на звукоизоляцию практически не влияет.
    Не хуже чего? Если обычного двухкамерного СП, то да.
    Если речь идет о СПД с И стеклом, то тут он сильно лукавит.
  3. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    В алюмии часто идут однокамерные стеклопакеты, еще зависит от площади стеклопакета, может 6 мм стекло без надобности .
  4. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Это я обсуждаю для такого окна на балкон (что в аватарке слева на 2-м этаже... хочу балкон утеплить до уровня жилой комнаты):
    Название: В8-окно / серии ТПТ-65
    Ширина: 2710 мм
    Высота: 2800 мм
    Система: окно серии ТПТ-65
    Цвет: коричневый RAL 8017
    6М1-20-И6 ЭНЕРГО: 6,33 кв. м.
    Площадь изделия: 7,59 кв. м.
  5. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Т. е. можете ли подтвердить, что для большей теплоты лучше вставлять 2-х камерный пакет 4+4+6i, чем однокамерный 6+6i ?
    P. S. и еще хочу снаружи в эту раму поставить окно от солнечного света, т. к. сторона южная (предлагают с солнцезащитным прозрачным стеклом 6мм Стопсол Феникс закаленное.)
  6. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Не вижу смысла в 6 мм стекле, если надо изнутри безопасность, то тогда триплекс энергосберегающий. Стеклопакет двухкамерный .
  7. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Вроде они говорят, что толстые стекла ставят из-за размера рамы (большая), иначе стекла 4 мм могут прогнуться/треснуть... и ветровые нагрузки здесь большие (дом в поле на склоне).
    т. е. настаивать на варианте 2- камерного пакета 4+4+4i или 4+4+6i или вообще 6+4+6i ?
    Интересно, при таким размере вариант 4+4+6i насколько будет больше по весу, чем 6+6i ?
  8. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    @igorkzn, большие размеры, дом с поле на склоне (ветра) и южная сторона, а рольставни не всчет?
  9. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    На окнах - планировал... про такие витражи - еще не думал... в принципе - можно. Навскидку, какова цена одной роль-ставни такого размера ?
  10. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    По калькулятору Алютеха 40тр в накладном монтаже.
  11. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Может быть они и правы, пусть расчеты на прогибы Вам покажут. 1м2 4 мм стекла = 10 кг. Вот и прикиньте насколько тяжелей будет .
  12. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @SergeyPol, эл. проводку туда кинем, а ставни может со временем поставим...не сразу
  13. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Ну да, коробку распаечную заготовьте.
  14. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @SergeyPol, А МОЖЕТ НА ЭТИ ОКНА ПРИДЕТСЯ СТАВИТЬ ЖАЛЮЗИ И в первую очередь, т. к. тут будут на фасаде навесные панели и надо сразу короба вписать в эти панели. А на обычных окнах - потом сделаю
  15. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Кто понимает в этих расчетах:
    дали пока для 1-го камерного пакета в вариантаХ:
    6-12-6 Low-e TopN, 6-12-6, 4-16-4 Low-e TopN.
    Где суть вывода ?
    Жду расчеты для 2-х камерного пакета
