Капает с потолка второго этажа...
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем Baikalshaman, 03.12.15.
  1. Baikalshaman
    Baikalshaman
    Baikalshaman
    Иркутск
    Уважаемые форумчане! Такая ситуация - утеплил второй этаж, всё хорошо, но пару раз, во время оттепели (-5) в двух разных местах с потолка капает через ОСБ вода (примерно полстакана). Снять лист ОСБ удалось только в одном месте, т. к. уже есть шкафы-купе, перегородки и т. п, завязанные на потолок. За ОСБ оказалось всё сухо. Между пенопластом и ОСБ есть 5 см пространства. Провести ревизию сверху, со стороны минваты возможно будет только весной. Пенопласт при монтаже в обрешетку укладывался с зазором в 2 см, пропенивался тщательно, сверху и снизу.
    Минвата - акустика КНАУФ 5 см
    Пенопласт 10 см (плотность 25)
    ОСБ 9 мм Калевала.
    В морозы никакой воды с потолка нет. Откуда она берется в оттепель? Либо где-то есть дырочка в пене, через которую в мороз идет теплый воздух и намерзает куржак в этом месте, который при оттепели оттаивает и капает с*ка. Маловероятно (т.к. пенилось тщательно и обильно), но возможно. В пользу этого варианта говорит, что капает не отовсюду, а только в двух местах (пока).
    Либо точка росы находится между ОСБ и пенопластом и там намерзает конденсат в минус 30. Но тогда капало бы отовсюду. Кроме того, 5 см минваты и 10 пенопласта - неплохой слой утеплителя вряд ли промерзает за ним.
    Вот что меня беспокоит - есть ли вероятность того, что кол-во мест течи увеличится. Если раз в месяц зимой будет капать полстакана воды - я переживу. А вдруг потоп?
    Утепление делал сам, все работы, по-быстрому, ибо поджимали холода, и нужно было срочно заселить любимую тёщу. Старался не косячить, но х. з.
    Уважаемые, может ли кто-нибудь что-нибудь посоветовать?
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @Baikalshaman, Где пароизоляция?
    Сначала конденсируется, потом намерзает куржак, потом в оттепель куржак тает
    Точка росы не при чем, она будет внутри любой утепляющей конструкции
    Чем дальше тем больше будет мостов -щелей между пенопластом и деревянными конструкциями
    Деревянные конструкции не стабильны по геометрии и как не забивайте пеной пена будет отходить и давать щели
    Сделать пароизоляцию со стороны теплого помещения, добавить минваты сверху...Либо КНАУФ для однородности, а лучше КНАУФ снять, положить утеплитель с плотностью 35-50кг\м3 а сверху КНАУФ (чтоб не выбрасывать)
    Для Иркутска?-плохой...мало
  3. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    до Тааллинна неталлекоо
    выложите, плиз, фото проблемных мест внутри + вид кровли снаружи.
    присоединяюсь :hndshk:.
  4. Baikalshaman
    Baikalshaman
    Baikalshaman
    Иркутск
    Пароизоляции между ОСБ и пенопластом нет, только за профлистом кровли. Я решил, что пенопласт - не минвата, воздух не пропускает и конденсат не набирает, поэтому в пароизоляции не нуждается... Я ошибаюсь? Если да, то поможет ли установка пароизоляции между ОСБ и пенопластом от выхода теплого воздуха и намерзания куржака?
    Сегодня опять капало. При откручивании листа осб из-под него вылиось еще полстакана воды. Капает теперь из одного места. Погода совсем сдурела - 0С на улице. Повторюсь - в -30С никакой воды. 20151204_102044.jpg 20151204_102136.jpg 20151204_102213.jpg 20151204_103206.jpg 20151204_103256.jpg
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Очень даже паропроницаемый материал, да плюс щели между деревяшкой и монтажной пеной (а они будут если даже сейчас нет)
    Ошибаетесь
    Судя по фото отсутствует еще и вентиляция чердака, сделайте с фронтонов противоположные окна
    В -30 вода замерзает
  6. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    ПАроизоляцию из-под металлической кровли убрать:nono:.
    При холодном чердаке Вам необходимо использовать гидроветрозащитную мембрану.
    Металлическую кровлю крепить к стропилам через обрешОтку и контробрешОтку, используемый брусок 45х50.
    Не надо придумывать свои "пироги" кровли\стен\пола\перекрытий :no:.
    На досуге читанИте тут и не поленитесь провести ликбез для себя:
    В противном случае будет "мучительно" и "больно".
    Удачи! :hndshk:
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Почему? Что пароизоляционная пленка не будет служить как гидроизолятор?(кровля-ХОЛОДНАЯ)
    Можно использовать любой материал обладающий гидроизоляционными свойствами, так пароизоляционные пленки лучше, онипрочнее и долговечнее
    Чтоб он стал "холодным чердаком" он должен иметь проветривание с улицы, а у ТС нет проветривания ни от карнизов ни от фронтонов...Поэтому нужно сделать слуховые окна
  8. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    Дык об этом и спичЪ :hndshk::
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Так даже если нет вентиляции зачем убирать пароизоляционную пленку из под профлиста? Чем она мешает? если выше другой пароизолятор-железо...Железо тоже убрать? Для вентиляции.
  10. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    Задайте вопрос ТС относительно
    марки пароизоляции, что использовано в качестве обрешОтки и т. п...
    ПыСы:
    Мне это не нать ;) :hndshk:.
  11. Baikalshaman
    Baikalshaman
    Baikalshaman
    Иркутск
    С фронтонов такое же окно. Чердак холодный, но не вентилируемый. Пароизоляцию из-под профлиста убирать имхо нельзя, т. к. в межсезонье на профлисте конденсируется влага, она стекает по пароизоляции.
    Повторю актуальный сейчас вопрос, как Вы полагаете
    А вентиляция на чердаке улучшит ситуацию? Куда двигаться сейчас, утеплять еще на слой минвату на потолке?
  12. Baikalshaman
    Baikalshaman
    Baikalshaman
    Иркутск
    Ваши ссылки по вопросу сейчас также изучу. Спасибо большое за участие
  13. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    пароизоляция между ОСБ и пенопластом не нужна, - ОСБ сам по себе обладает хорошими паронепроницаемыми свойствами.
    да.
  14. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    Получается капает с чердака на пенопласт ?
  15. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    не факт.
    Возможно не хватает толщины пирога утепления потолочного перекрытия + неплотности прилегания к потолочным лагам. Из помещения тёплый воздух, с чердака холодный = Конденсат в пироге (на пенопласте).
