1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Облицовка 0,5NF и высокая стена
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Chepen, 03.12.15.
  1. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Доброй ночи:)
    Искал подобные темы, но ничего не нашел...может плохо искал.
    Как ведет себя кирпич 65мм (0,5NF) при кладке относительно высокой стены?
    В моем случае это примерно 8,8-9м в коньке.
    ГБ+вент зазор 30-40мм+ кирпич 65мм, фундамент - утепленная плита 35см.
    Можно ли так делать, сколько нужно гибких связей? Может есть какие-то рекомендации?
    Спасибо:)
  2. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Как минимум увеличивать количество связей или вообще применить стандартный кирпич.
    Имхо.
  3. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Стандартный кирпич - это все понятно, там никаких проблем нет впринципе.
    Меня интересует именно узкий с целью экономии, чтобы эта экономия не вышла боком.
    Если конечно исходить из логики, то самонесущей она может быть до 1,3м, соответственно увеличив количество связей например до 15/м2 мы делаем стену жестче и особо разницы в количество этажей нет, если нижний кирпич выдерживает нагрузку.
    Но это все в теории:)
  4. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме Представитель компании
    Рекомендаций НИИ строительных конструкций на сей счет я не нашел... Полагаю, что требуется использование металлической подсистемы (консолей) для такого рода конструкции.
    Полагаю, что данный вариант в чистом виде не пригоден для подобного рода конструкции с использованием в составе стены с вентзазором...
    Прочность кирпича на сжатие достаточна для такой конструкции. Потребуется дополнительное армирование, но это все - вещи крайне рискованные. Для проработки такого рода конструкции вам необходим конструктор.
    Стандартный кирпич 0,5 НФ имеет толщину 60 мм.
  5. Chepen
    Chepen
    Chepen
    А где их вообще применяют европейцы? Хотя, если их ставить вплотную, то наверно ничего страшного, другое дело, что такая конструкция нежелательна для газобетона в плане паропроницаемости.
  6. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Европейцы применяют кирпич 210х;45х65, но без вентзазора... По прочности кирпич не вызыва сомнений в части прочности на сжатие - slth; bn черта лысого. Весь вопрос в характеристиках на изгиб и вырыв... А вот тут ГСБ - штука квелая...
    Паропроницаемость конструкции нужно считать...
  7. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Поидее, если все нормально смонтировано, то на вырыв и изгиб будут минимальные усилия.
    Меня больше в данном случае смущает меньшая паропроницаемость, не начнут ли отваливаться кирпичики лет через 5.
    Конечно, ставить их надо на просохший газобетон, с обширными связями и т. д.
    По калькулятору точка росы конечно и в газобетоне и в кирпиче, но вот по влагонакоплению стена проходит...
    У вас случаем нет руководства по монтажу?
    Тут еще вот какой момент, в европе климат мягче...соответственно у них такая конструкция имеет меньше проблем, чем у нас.
  8. mlelikov
    mlelikov
    mlelikov
    Вот у меня сейчас такая же проблема!
    Стена:
    1. Кирпич облицовочный 0,5NF
    2. Керамический блок
    Вопросы к знатокам:
    1. Делать вент. Зазор или нет? Точка росы в керамическом блоке.
    2. Есть ли у кого опыт фасада с 0,5NF?
  9. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    @mlelikov, Если кирпич 0,6 НФ не является клинкерным (Например Керамейя), можно не делать зазор между керамическим блоком и облицовкой. Нормальный вариант связи слоев блока и кирпича - базальтовая сетка.
    Важна не точка росы, а избыточное влагонакопление. В вашем случае его не будет (для онимания вопроса этого более, чем достаточно).
    0,5 НФ применяется не первый год, и не только у нас. В США это достаточно распространенный материал!
    Минусы 0,6 НФ.
    1. Сравнительно небольшой выбор оттенков в традиционной пустотелой облицовке. По сути единственный производитель - Голицынский кирпичный завод.
    2. Достаточно дорогой материал, если рассматривать подобный кирпич в ручной формовке.- 30 руб/шт
    3. Перевязка кирпича на 1/4 кирпича, если не комбинировать с традиционным кирпичом на углах и простенках или не подрезать первые ряды от углов и простенков. С другой стороны, проблема решаема!
    Если 0,5 НФ клинкерный, подобное решение представляется мне спорным. Для выполнения подобного проекта очень рекомендую проконсуьтироваться с профессиональным конструктором, чтобы прояснить выполнение всех узлов и не попасть в ситуацию, из которой потом придется выбираться.
  10. mlelikov
    mlelikov
    mlelikov
    0,5NF донские зори (ручная формовка) - 24 руб. Архитектор предлагает зазор 2 см от керамического блока. Вот и боюсь, что лицевая конструкция хлипковата будет.
    Да и углы, и обрамления проемов придётся выпиливать из 1 NF. Как бы дороже не вышло, чем всю кладку с 1 NF делать.
  11. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Ручную формовку точно не нужно делать на относе. паропроницаемость подобного кирпича равна или больше, чем у керамического блока.
    Можно выпилить углы, или, как вариант, использовать подрезку первых от угла или простенков кирпичей чтобы перейти на стандартную цепную перевязку. Так что - экономия скорее всего получится!
  12. mlelikov
    mlelikov
    mlelikov
    Negativ, спасибо большое!
    Но калькулятор мне сломал мозг!
    В выводах пишет - нет условий для образования конденсата.
    А а в расчетах - есть зона образования конденсата.
    Послойный расчет защиты от переувлажнения
    Слои конструкции (изнутри наружу)
    Толщина Материал μ Rп X Rп (в) Rп. тр (1) Rп. тр (2)
    1 20 Цементно-песчаный раствор 0.09 0.22 -106.9 0.00 0.00 0.00
    2 380 Кладка на перлитовом растворе камня керамического крупноформатного пустотелого из пористой керамики, γo = 600 кг/м3 0.14 2.71 328.0 2.56 0.59 0.69
    3 10 Сложный (песок, известь, цемент) раствор
    0.098 0.10 -3424.7 0.00 0.00 0.00
    4 60 Кладка на ЦПР кирпича керамического полнотелого 1600 кг/м³
    0.125 0.48 -3316.3 0.00 0.00 0.00
    Толщина слоя d 20 мм
    Координата плоскости возможной конденсации Хi -106.9 мм
    Защита от переувлажнения конструкции
    В выбранном слое ограждающей конструкции нет условий для образования конденсата.
