Потолочный плинтус (галтель)
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем Юлдуз, 03.12.15.
  1. tschetschulin
    tschetschulin
    tschetschulin
    Акриловая краска от воды не слезет потом?
  2. MicluchoMaclay
    MicluchoMaclay
    MicluchoMaclay
    Казань
    Я не думаю, что Вы будете туда потоки лить... А вообще при большом желании все можно разгромить... Надо на баллоне почитать - брать соответственно влагостойкую.
  3. tschetschulin
    tschetschulin
    tschetschulin
    А бывают жидкие гвозди черного цвета? Сам встречал только белого и коричневого...
  4. MicluchoMaclay
    MicluchoMaclay
    MicluchoMaclay
    Казань
    Сам не встречал. Но силикон черный есть.
  5. tschetschulin
    tschetschulin
    tschetschulin
    На силикон не приклеишь...
  6. MicluchoMaclay
    MicluchoMaclay
    MicluchoMaclay
    Казань
    Почему? Силикон к керамике (глазури в т. ч.) очень даже круто липнет... Ну а на пенопласт и подавно. Про ПВХ не скажу на 100%.
  7. MicluchoMaclay
    MicluchoMaclay
    MicluchoMaclay
    Казань
    Извините, а зачем клеить на силикон? Им можно ведь только стыки пройти, и все... Как сделать это красиво - малярный скотч поможет. А клея нужно бахать так, чтобы его не выдавливало...
  8. tschetschulin
    tschetschulin
    tschetschulin
    В принципе да скотч поможет.
    Но варианты с жидкими гвоздями все равно как-то не дают покоя. Пенопластовые плинтуса в сухой комнате отваливаюся, а тут еще и влага.
    Щас праямголова лопнет от думок...
  9. MicluchoMaclay
    MicluchoMaclay
    MicluchoMaclay
    Казань
    Не переживайте Вы, купите силиконовый герметик черный - все равно нужен будет. Возьмите 2 кусочка плитки, склейте ее между собой на глазурь силиконом. Также склейте между собой пенопласт на этот герметик. К выходным попробуйте отодрать - пока сами не попробуете, так и будете переживать и думать. Силикон - сила! ПВХ однако он вероятно не клеит... ПВХ растворять скорее всего надо...
  10. MicluchoMaclay
    MicluchoMaclay
    MicluchoMaclay
    Казань
    Вы только результатами поделитесь. Я на 110 процентов уверен в том что плитку Вы не оторвете. А вот с пенопластом... Думаю что пенопласт разрушится от усилий...
  11. tschetschulin
    tschetschulin
    tschetschulin
    С пенопластом то, и я не уверен. Только уже в другом плане, нужно получить в идеале гладкую черную поверхность, не плохо будет равномерно матовая, только такого не получить просто покрасив водоэмульсионкой...
    Буду искать...
  12. KHANUF
    KHANUF
    KHANUF
    Темрюк
  13. евгений35
    евгений35
    евгений35
    Напольный плинтус ПВХ (белый) но на потолке лучше бы смотрелся
  14. mamsel
    mamsel
    mamsel
    Подскажите, на каком этапе клеятся потолочные, полиуретановые галтели ? До покраски стен или после? Стены будут красить декоративной краской с песком и под шёлк. Заранее благодарю.
  15. lucas12
    lucas12
    lucas12
    Внутренние углы не запиливают разделив угол на 2 (так как стены могут быть в разных плоскостях и угол не сойдется. И если и пилят то замерив угломером угол предварительно. Очень редко так делают. Но только в РФ так делают невежи и кидают шпаклёвку в угол. Внутренний угол один плинтус до упора в угор второй запиливают под 45 наружу. И что получилось срезается назад углом внутрь. Место среза шлифуется и плинтус в плинтус входит идеально.(Американский способ монтажа молдингов). Как и в длинную когда наращивают. Нужно запиливают под углом наращивание. И выбирать в какую сторону угол будет. Так как влияет свет от окна и виден стык будет (я увижу и меня это подбешивает, неряшливость мастеров) (Если крашенные пилим). Ручным лобзиком с пилкой это все делается и напильником дорабатывается
