Потолочный плинтус (галтель)
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем Юлдуз, 03.12.15.
  1. andyxab
    andyxab
    andyxab
    Королев
    Добрый день!
    Есть потолочный плинтус. Около 10-11 см шириной. С обратной стороны он не весь плоский. У него плоских получается 2 площадки шириной по 1-2 см. При этом одна площадка - для приклеивания к стене. А вторая - к потолку. Видимо, если потолки натяжные, то крепить нужно только к стене? Как крепить его? Если просто приклеить, то, наверное, отвалится... Присверливать? Или есть какие-то варианты, как без присверливания широкие потолочные плинтусы крепить при наличии натяжных потолков?
    И еще вопрос. Хочется этим же плинтусом пройтись вдоль окна, чтобы шторы и карниз были за ним спрятаны. 1 раз делал так: к потолку прикреплял доску 150/50. В нее натягивался и потолок, и к ней же приделывался плинтус. С обратной стороны потолок был просто покрашен, и к нему был прикручен потолочный карниз. Недавно в гостинице видел какое-то интересное решение. Потолок не натяжной. Но вместо доски каким-то образом прикреплено нечто пластиковое! Может быть. кто-то знает, что такое пластиковое используется вместо доски?
    С уважением, Андрей.
  2. Azamat_Khasanov
    Azamat_Khasanov
    Azamat_Khasanov
    Доброго дня ! Попрошу фото ?! сложно сказать не видя? Клеили к стене и при натяжном потолке
    матовый натяжной
  3. andyxab
    andyxab
    andyxab
    Королев
    А плинтус с обратной стороны при этом что собой представлял? Он по всей своей ширине бул плоский, то есть пятно контакта было равно всей поверхности этого плинтуса? Или он клеился только на площадку шириной 1-2 см? А сверху как он крепился при этом, чтобы не отходить под весом вниз?
  4. andyxab
    andyxab
    andyxab
    Королев
    Например, такой... У него нижняя площадка для приклеивания к стене, а верхняя - к потолку. Но потолок же натяжной. К нему не приклеишь. А к стене - маленькое пятно контакта получается... Как его приделать к стене?
  5. Azamat_Khasanov
    Azamat_Khasanov
    Azamat_Khasanov
    как именно крепили строители не видел, судя по балоннам клея заливали миниплатформы увеличивая площадь сцепления со стеной. Как бы кто вам не говорил но профили трещат и трещат у всех на стыках. Применение любых технологий не дало результата, такого как у гипсовых
  6. andyxab
    andyxab
    andyxab
    Королев
    "Применение любых технологий не дало результата, такого как у гипсовых". А что это значит? Бывают плинтусы гипсовые? И если использовать гипсовые плинтусы, то они в местах стыков не расходятся со временем?
  7. Azamat_Khasanov
    Azamat_Khasanov
    Azamat_Khasanov
    По моей практике меньше чем пенополиуретан, но это мое личное мнение... К тому же в вашем случае это не совсем практично, дело в том что они тяжелее чем пенополиуретановые. Просто предупреждаю что пенополиуретановые трещат в местах стыков, это надо принять как должное. Знаете мне один из заказчиков произнес ключевую фразу: Строительство и ремонт это компромисс. Поэтому примите это как должное и компромиссное решение.
  8. andrey_f
    andrey_f
    andrey_f
    Можно и к натяжному потолку приклеить. Сам занимаюсь натяжными потолками и знаю что после некоторые клеют такие плинтуса. Только надо потом стыки очень аккуратно шпатлевать, что бы потолок не порвать.
  9. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    Приклеивал к натяжным потолкам широкий пенопластовый плинтус прозрачным клеем "Титан", полиуритановый вроде, не помню. Но с ним тяжело работать, можно поискать что- нибудь на водной основе у "Момента", что бы выступающий излишек клея можно было удалить влажной губкой. Стык плинтуса и потолка проходил ещё белым акрилом.
  10. tschetschulin
    tschetschulin
    tschetschulin
    Доброго дня. Нужен грамотный совет о том как сделать стык потолка и стен в ванной.
    Имеем:
    Кафель (керама марацци варан-черный), плитка не гладкая, а рельефная.
    Потолок пвх (Plast-Vek Кружева темные)
    Сантехника (белая).
    Проблема:
    К черным пластиковым панелям, не продается черный стартовый профиль (обошел все магазины, был только в остатках 3 метра...)
    Белый делать, не вариант.
    Выход из ситуации (мой взгляд):
    Собрать панели без стартового профиля, на каркасе из металлических профилей. Стык потолка и стен по периметру закрыть пластиковым штапиком (закрывает 1 см щели).
    profilmax. ru/files/user/goods/3353_dsc03204.jpg
    Клеить планирую на какой-нибудь клей.
    Марку клея посоветуйте, ибо не знаю. Будет ли на нем держаться крепко и долго? Спасибо.
    Рассмотрю ваши варианты по оформлению.
    Спасибо. Оочень жду советов
  11. MicluchoMaclay
    MicluchoMaclay
    MicluchoMaclay
    Казань
    Вариантов много. Но не будет ли "давить" черный потолок на черные стены? Хотя хозяин - барин.
    Итак, 1 - заказать профиль и подождать.
    2 - Покрасить белый (спец грунтовка аэрозоль + акриловая краска) / черный герметик.
    3 - Использовать багет (покраска без грунтовки)
    Клеить на жидкие гвозди. Держаться будет долго.
    PS ссылка посылает не туда куда хотелось бы...
  12. tschetschulin
    tschetschulin
    tschetschulin
    Профиль черный не возят(
    ССылка новая
    https://yandex.ru/images/search?source=wiz&img_url=http%3A%2F%2Fprofilmax.ru%2Ffiles%2Fuser%2Fgoods_afoto%2F3862_dsc03204.jpg&p=1&text=%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D0%BA&noreask=1&pos=48&rpt=simage&lr=191
    Про жидкие гвозди ссылку дайте пожалуйста... Момент подойдет? У меня был опыт работы с жидкими гвоздями (фирму не помню). Опыт не удачный, ибо замучался держать вверху плинтус, пока приклеится.
  13. MicluchoMaclay
    MicluchoMaclay
    MicluchoMaclay
    Казань
    Момент пойдет. Но держать все равно надо. Чтобы не держать могу дать наводку - комбинируйте "колбаску" клея на приклеиваемой поверхности с суперклеем... Как-то так:
    Однако жидкие гвозди толсто наносить не надо...
    Оконный штапик - сомнительное мероприятие. Вообще не заморачивайтесь с клеями - замораете все вокруг, и нервные клетки беречь надо. Покрасьте белый профиль в нужный цвет, но про адгезионную грунтовку не забудьте, иначе отвалится краска.
  14. tschetschulin
    tschetschulin
    tschetschulin
    Красить? По мне так это тоже сомнительный вариант. Качественно в домашних условиях не сделать, да и облупится потом все равно.
    А если черный уголок в шов подсунуть на клею?
  15. MicluchoMaclay
    MicluchoMaclay
    MicluchoMaclay
    Казань
    Если стесняетесь красить пластик (на самом деле достаточно технологичный процесс), тогда используйте покрашенный багет (пенопласт) - красится ОТЛИЧНО любой акриловой краской. Я как-то на таком даже кракелюры делал в зал...
